600ESP级别的电直,690mm浆, 6S的配置,正常的动力配置(170T/15T)3D状态下,平均电流在60-70A左右,实际输出平均功率1300-1600W。认真看一下亚拓官网的马达测试数据,在合理的负载(螺距)前提下,原配的电机电调使用是没有问题的,原厂的马达要命的是高温,千万不要太贪得无厌了。
在目前的电池性能条件下,LiPo 6-8S的配置性价比是比较理想的。7-8S配置,电流可以降低10-15A左右,使用4000-5000mAh容量的电池组,重量控制在1Kg内,整机起飞重量3.5Kg内。
发高烧的可以使用10-12S LiPo的配置,容量在2500-3500mAh,马达KV选择750-600KV左右的。12S和6S的配置,满足动力的输出功率是一样的,没有质的区别。关键的还是电池组的品质!高压的配置最麻烦的是充电!
LiFe A123电池:
一般的模式练习建议至少是10S起的配置,马达KV在900KV左右的。单体的A123-26650电芯,极限连续使用也就是100W的功率,电压电流在:2.6V/40A左右。
3D状态下配置,需要至少12S才基本满足动力的需求。12S的使用800KV左右的马达,14-16S的使用750-650KV左右的。
LiFe的动力性能和LiPo的没有可比性。单体的内阻差别几个数量级,造成瞬间的极限输出时电压平台下降很多。60A输出时,单体电压只有2.2V这样了,重量也重不少。唯一的就是相对于LIPo比较皮实,使用的循环寿命长一些,前提是单体电芯连续使用的功率不超过100W。100-200次的循环使用寿命是比较现实的。500 -1000次,做接收电使用也许有可能的。 |
