返回列表 发新帖
楼主: catter1234
怎么样用铜焊条弯圆圈?会钳工活的指点下
发表于 2010-2-27 23:11 | 只看该作者
参照车床绕弹簧的方法吧
发表于 2010-2-28 02:49 | 只看该作者
直接用2把尖嘴钳子夹住两头弯
看手艺了
发表于 2010-2-28 02:56 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-2-28 06:23 | 只看该作者
方法是正确的,考虑到弹性,用细一些的圆棒,比如要20毫米的圆圈,用18毫米的钢管。还有就是要绕紧,用力拉紧铜丝尽可能贴紧钢管。制成弹簧后,用钢锯切开,每一个圈接口都是错开的,夹到台钳上,缺口向上,夹住下三分之一或二分之一,然后用钳子捏住一边的缺口,进行校正,缺口往左偏的,当然要向右校正。校正完一边,校正另一边,这样就可以让整个圆环在同一个平面上了。连环装配的时候,接口要直接撑开,不要错位扭开,要缺口闭合时,用台钳夹或者锤头敲打外缘即可。
发表于 2010-2-28 12:58 | 只看该作者
这样可以不
手绕,精度当然不怎么样
发表于 2010-2-28 14:20 | 只看该作者
用车床卷
发表于 2010-2-28 14:52 | 只看该作者
用木板夹住模具和要缠绕的铜(铁丝)然后再缠绕加工会卷的很紧的,精度也不错
 楼主| 发表于 2010-2-28 21:55 | 只看该作者
谢谢楼上几位兄弟的回复,知道自己这么做是正确的了,按你们说的做出来了,用的电磨切口的,不让外力干扰形状,做出来了,虽然不是很理想,但是可以了.
再次谢谢.
发表于 2010-2-28 22:18 | 只看该作者
钥匙环,俺也是这么做的
发表于 2010-2-28 22:50 | 只看该作者
教你一招
