引用北西的网页http://www.hokusei-china.com/FFLY%20RADIO%20SETTING.htm
设置舵面偏转角—RADIO SETTING (Page/022)
要熟练掌握45度以上的大舵面转角
| | | 在飞行之前,务必确ren功能开关的切换、摆舵的方向,每次都要检查大舵面转角是否摆动顺畅。 | 最近的计算机智能遥控发射器可以做各种设置的切换,没有它的帮助是无法飞出特技动作的。 | 首先,设置动翼顺畅摆动45~50度。
合叶线不用完全紧靠,反而留出1mm的间隙,会在大舵面转角附近摆动流畅,同时,初期的摆舵反应较迟钝,在大舵面转角的情况下则可摆动到位,会有很高的可控性。
凡是特技机,其设置基本相同,请参考以下设置。首先用发射器的功能开关设置,使3种舵面可以互相转换。
①
普通——从稳定的飞行动作到一般的花式飞行。
②
急仰(KICK UP)——“旋停”、“抬头望月”、“自由落体”、“眼镜蛇”等。
③
升降舵襟翼混动——“平螺旋”、“瀑布”等。
①
普通设置:将升降舵和副翼设为约25度(可根据个人喜好),方向舵约45度,仅此设置,会因右拉的作用,在左右侧飞时,有仰俯的变化。
设置左右舵面转角,使其在左右操纵杆用量相同情况下,仰俯也相同。这些准备对“慢滚”、“4点定位滚”动作,提供了方便。
②
急仰:升降舵、副翼、方向舵都要做上下左右45~50度的剧烈设置。如果这样设置,做“旋停”时,打小舵也会反应过度,也许会造成机体失常。其实做“旋停”时,升降舵设置30度左右就可以了,但做“眼镜蛇”时,就需要45度舵角了。但“失控”→“眼镜蛇” →“旋停”等连续动作中,很难切换开关,所以“旋停”也不得不用升降舵45度这种敏感的操作类设置。在整体动作演技中,哪个开关优先已是事先确定好的,所以,个人重视哪方面也是因人而异的。
③
基本上不用,但做超小筋斗的“瀑布”时需要。升降舵45~50度下转的同时,两副翼上抬30度的设置。
好了,遥控器设置完了。45度以上的舵面转角应该还不适应,会感到过分敏感,不好控制。可是,做“自由落体”等动作,如舵面转角不足,就不会进入完全失速。花式飞行必须要习惯大舵面转角,练习打小舵。最初练习时,可以多给些非线性。 |
