返回列表 发新帖
楼主: 精卫
飞梦出V3版的2.4G发射模块了!!
发表于 2010-3-11 10:41 | 只看该作者
其实V2还是有近距离堵塞的,我把控天线递到距离接收机天线5CM不到的时候接收机灯会灭(必须要两根接收天线都距离发射天线这么短距离才行),不知道算不算呢?我想如果不是故意把控递那么近,就不会发生堵塞了。可以说,是解决了堵塞问题的。
发表于 2010-3-11 11:49 | 只看该作者
我的两个接收
买了1.2的发射+接收套装,用在600直升机上,后来又增加的2.0接收,现在v1.2的接收有个问题:老是会出现接收不启动的问题,开发射机后接收机灯不亮,然后把发射机设对码模式,按住接收机对码开关进行对码,接收机没有任何反映,只能把发射机关了,换use模式,重开,接收机按住对码开关,通电,接收机灯闪一下,然后就正常了。另外一根问题是失控保护在中油门位置,怎么都设不了低油门了,请飞梦的技术人员给帮忙解决一下。不过这2.0的接收还很好,打算再买一个,不够用了
发表于 2010-3-11 11:54 | 只看该作者
原帖由 西北狼一号 于 2010-3-11 11:49 发表
买了1.2的发射+接收套装,用在600直升机上,后来又增加的2.0接收,现在v1.2的接收有个问题:老是会出现接收不启动的问题,开发射机后接收机灯不亮,然后把发射机设对码模式,按住接收机对码开关进行对码,接收机没有 ...
我的老接收也有这个问题,是装在450上用的,后来我发现只要重复供电一次就OK了,不用从新对码,你可以试试,给接收机上电不亮灯,然后断电再上电,应该就可以用了
发表于 2010-3-11 11:56 | 只看该作者
靠,这个V3看起来很强大啊
发表于 2010-3-11 12:27 | 只看该作者
你好,V1.2早期是有重建不通畅的问题。后来我们为此做了一次升级。紧接着我们发布了V2版本,也就是最新版本的接收机。这个问题已经得到彻底的升级。
发表于 2010-3-11 14:33 | 只看该作者
是阿,v2是把这个问题很好的解决了,现在主要是这个v1.2的接收,用吧,每次都得做这种对码,不用吧,放着可惜了,又不能升级,总有点鸡肋的感觉,要是飞梦能把这1.2的接收召回去,补点差价换个v2的,咱也愿意干啊。
发表于 2010-3-11 15:14 | 只看该作者
原帖由 西北狼一号 于 2010-3-11 14:33 发表
你说的有道理,有关V1.2接收机的问题(差价换V2版接收机),我会和经理说一下,个人认为,这个方案可用性比较大!
发表于 2010-3-11 19:20 | 只看该作者
刚买了V2套装啊,今天下午才到货的!要是早些天看到就好了!
发表于 2010-3-11 20:24 | 只看该作者
关注中。
发表于 2010-3-11 23:36 | 只看该作者
:em15:   很好,看到了动力~
发表于 2010-3-12 12:09 | 只看该作者
准备着,正好接受不够用了,连着V3一起入。。。
发表于 2010-3-12 14:16 | 只看该作者
等待测试~~~~~~~~~~
发表于 2010-3-12 22:54 | 只看该作者
已经定了一套,到手得好好测试测试,以前一直用的V1.1,我的6EX不支持V1.2,后来V2.0的不免费升级,这回,忍不住,下手啦
以前V1.1用的不错,没失控过,近距离注意一下就行啦,就是真的费电,跟以前的72M差不多,没感觉2.4G省电,还有个小建议,就是接收金插针之间的间距,能否大一点,我用MG90和辉盛9G,它的插头
比ESKY8G要厚一些,都感觉紧的吓人呀,每次,拔插,异常痛苦,呵呵,真的怕使劲捏坏了,接收呀!
 楼主| 发表于 2010-3-15 19:00 | 只看该作者
KASEE 你是我的第一个 2.4G客户!!!
呵呵
我 对你还是比较感激的!!!运费我包了!
