楼主: 胖子
[滑翔机] 看图做DLG教程〔3〕机翼篇
发表于 2011-4-19 13:32 | 只看该作者
专业 连重物都很专业
发表于 2012-4-28 18:22 | 只看该作者
学习:em26:
发表于 2012-4-29 09:41 | 只看该作者
那个应该不是碳纤片.应该就是热敏的碳纤膜(碳纤布)
发表于 2012-4-30 09:29 | 只看该作者
学习
发表于 2012-9-11 17:27 | 只看该作者
ding yi xia
发表于 2012-9-15 22:54 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 12:54 | 只看该作者
真的很详细啊,希望楼主给出机头制作拼接的详细过程,等直播
发表于 2012-9-17 12:57 | 只看该作者
那些花儿 发表于 2010-5-21 14:27
问一下各位高手:em22: ,这个机翼的中间是怎么连接的?直接用胶粘上?(我看一般的都用尼龙螺栓固定,是不是 ...
打好螺丝孔后,放进两根空的碳管或铝管(以固定机身的螺丝直径一样大,螺丝可轻松穿入)。然后环氧树脂胶粘两机翼,再将铝管放进两也,机翼接缝处再进行碳布或刷玻璃布补强。
发表于 2012-9-22 01:34 | 只看该作者
汗毛够重的!
发表于 2012-12-13 23:58 | 只看该作者
chenshuiwa 发表于 2012-9-17 12:57
打好螺丝孔后,放进两根空的碳管或铝管(以固定机身的螺丝直径一样大,螺丝可轻松穿入)。然后环氧树脂胶 ...
问个蠢问题:这个机翼如何和机身固定的?一般固定翼机翼和机身固定,如果不是绳捆和插销,就是前面一个朝前的插销和后面一个螺栓。但是这个机翼只看到后面有地方装螺栓。前面怎么固定的没有看出来啊?
发表于 2012-12-14 00:04 | 只看该作者
sherryglamor 发表于 2012-12-13 23:58
问个蠢问题:这个机翼如何和机身固定的?一般固定翼机翼和机身固定,如果不是绳捆和插销,就是前面一个朝 ...
这种机翼是一体式连着的,中间粘死,然后在左右机翼连接处打孔。用螺丝从孙里穿过,实现与机身连接,加强可以自己先用方便和实用的(楼主手工真不错,我也想做木机,能否PM个轻木网址,还有你所用的轻木木料,和料用在什么地方,共同学习一下!)
发表于 2012-12-14 00:08 | 只看该作者
chenshuiwa 发表于 2012-12-14 00:04
这种机翼是一体式连着的,中间粘死,然后在左右机翼连接处打孔。用螺丝从孙里穿过,实现与机身连接,加强 ...
也就是整个机翼只有一个螺栓和机身连接了?真是够小啊!
发表于 2012-12-14 00:11 | 只看该作者
可彩三点连接法,前面一颗螺丝,后面两螺丝。这样就够了,你可搜索GT DLG的施工方法,进行连接。快PM轻木。
发表于 2012-12-14 11:16 | 只看该作者
chenshuiwa 发表于 2012-12-14 00:11
可彩三点连接法,前面一颗螺丝,后面两螺丝。这样就够了,你可搜索GT DLG的施工方法,进行连接。快PM轻木 ...
这样倒也成!多谢指导!
发表于 2012-12-19 16:50 | 只看该作者
好漂亮呀
发表于 2012-12-22 15:31 | 只看该作者
发表于 2012-12-22 15:34 | 只看该作者
发表于 2012-12-26 20:08 | 只看该作者
手艺真棒,顶一个。
发表于 2013-1-1 12:47 | 只看该作者
好手艺  学习了
发表于 2013-1-1 13:57 | 只看该作者
愿不当DLG这么贵呢
