返回列表 发新帖
想装变频器,会用的朋友进来支支招
发表于 2010-3-30 16:35 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2010-3-30 14:19 发表
我们隔壁的一家外圆磨花一万装了个变频器在主轴上,启动时那砂轮是慢慢转起来的,我的这台就不是了,只听一声呜…吱…沙沙沙就转起来了
变频启动和变频器不一样,是两种东西
发表于 2010-3-30 16:36 | 只看该作者
最近也要购买变频器,先来学习学习:loveliness:
发表于 2010-3-30 16:41 | 只看该作者
拨头可以调节的速度范围也不大,经常更换就不装外壳了.就1条皮带而已麻.......
如果采用电调,不衡功,,,,,,,,,,磨大外圆低速度大牛距,正好与电机曲线矛盾,真的十分的危险....:em00:
发表于 2010-3-30 17:09 | 只看该作者
变频器产生的最初用途是速度控制,但目前在国内应用较多的是节能。中 国是能耗大国,能源利用率很低,而能源储备不足。在2003年的中 国电力消耗中,60-70%为动力电,而在总容量为5.8亿千瓦的电动机总容量中,只有不到2000万千瓦的电动机是带变频控制的。市场研究报告分析,在中 国,带变动负载、具有节能潜力的电机至少有1.8亿千瓦。因此国家大力提倡节能措施,并着重推荐了变频调速技术。
应用变频调速,可以大大提高电机转速的控制精度,使电机在最节能的转速下运行。以风机水泵为例,根据流体力学原理,轴功率与转速的三次方成正比。当所需风量减少,风机转速降低时,其功率按转速的三次方下降。因此,精确调速的节电效果非常可观。与此类似,许多变动负载电机一般按最大需求来生产电动机的容量,故设计裕量偏大。而在实际运行中,轻载运行的时间所占比例却非常高。如采用变频调速,可大大提高轻载运行时的工作效率。因此,变动负载的节能潜力巨大。
发表于 2010-3-30 17:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-3-30 19:58 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2010-3-30 16:35 发表 主轴电机装变频器完全是为了减少电机启动时的耗电 不知道1W的电费可以启动多少次电机了,实在无语............有句话叫"省力不省功,省功不省力"不知道用这对不对,
看了这段话…对变频器没多大信心了
 楼主| 发表于 2010-3-30 20:23 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2010-3-30 16:41 发表 拨头可以调节的速度范围也不大,经常更换就不装外壳了.就1条皮带而已麻.......如果采用电调,不衡功,,,,,,,,,,磨大外圆低速度大牛距,正好与电机曲线矛盾,真的十分的危险....
我也是看到同行有人这样搞!他那台外圆磨比我这台大多了…两三吨的东西应该都可以上!
发表于 2010-3-31 11:33 | 只看该作者
变频器主要是为了调速用,但你说到省电吗,长期工作在同一频率,是不节能的!频繁的启动是可以起到节能的功能!
