楼主: 鱼儿山
改造俺的X1小钻铣
 楼主| 发表于 2010-4-3 22:36 | 只看该作者
谢各位回复,谢斑竹竖大拇指。
今天说说X1的修整问题。所谓修整,就是解决昨天所说的装配问题。这个X1第一次开机的感觉真是不怎么样。主要就是声音不对头,手感也不好。在使用过程中发现问题解决问题。然后这小钻铣床就让俺拆了一个遍。
这个床子除了防锈油,该加润滑脂的地方都没加!
比如手柄往下按时,主轴嘎吱嘎吱响,其实就是在主轴的弹簧上稍微抹点润滑脂就解决了。
换档旋钮涩滞,拆下来去除拨杈上和中间轴滑孔上的毛刺,补上润滑脂,然后就好用了。
主轴微量进给的手轮发涩发卡,也需要给涡轮蜗杆加润滑脂。
这些事干的时候忘拍照片的,只能文字描述了。
还有几个地方,要稍微调整。
齿轮箱里有一个调整齿轮间隙的地方,出厂时没有调整。见下图。尽量调小齿轮间隙,调完后用手转一下主轴,如果感觉过紧(由于齿轮偏心、形状不规则等原因,某些位置会有阻力变大的情况),再反向松一点即可。然后给齿轮加上润滑脂(出厂时没加!)。俺的X1现在转动的声音是唰唰的,没有了初始时哗啦哗啦的声音。
这个地方也要将螺丝适当的预紧。
拖板锁紧是用一个M4的内六方螺丝,不好用。俺用一个旋钮接在螺丝的后面,用起来方便多了。
差点忘了说了。俺这个X1买回来立柱的手轮摇起来就挺费劲。一开始以为就这样的。后来发现是丝杠的头部弯曲了。
按说这个属于质量问题,俺也懒得找厂家,抡着榔头一通狠砸,基本砸直了。看看这个伤痕累累的丝杠。
明天接着说
发表于 2010-4-3 23:08 | 只看该作者
西马特的东西就是好,世界名牌:em15: :em26:
发表于 2010-4-4 16:56 | 只看该作者
我的基本都正常 只是XY轴手轮比较紧 有空加个推力轴承 楼主买的是新的还是旧的
发表于 2010-4-4 20:10 | 只看该作者
欲善其事必先利其器,学习了:em26:
 楼主| 发表于 2010-4-4 22:22 | 只看该作者
原帖由 christzyy 于 2010-4-4 16:56 发表
俺的是新的,2600。
Z轴加推力轴承还行。XY轴俺个人认为意义不大。要加的话一个轴得加两个。
顺便回前天的帖子。俺那个遥控电位器是用4个线性的构成两个指数型。目前国内双联步进电位器似乎没有遥控的。另外,步数太少(一般24步),声音变化台阶感太强。
 楼主| 发表于 2010-4-4 22:31 | 只看该作者
这X1床子影响使用的地方,就俺个人所知,该收拾的地方都收拾了。但是钻孔还是不理想。
最终问题集中到立柱和主轴箱的连接之处。
主轴箱(就是装主轴的那个横梁)与立柱是燕尾连接的。主轴升降也就是主轴箱在立柱上上下移动。由于主轴箱比较重(加上主轴和电机可能有10公斤),所以主轴箱有下趴的趋势。这样使得主轴箱与立柱的结合面的间隙形成上面大下面小。如下图。
这个间隙会对机床的精度造成影响。比如加工过程中,主轴受力会使这个间隙发生变化。
即使在自然的状态下,主轴的轴心也不是垂直向下的,而是与拖板平面呈现出一个微小的角度偏差(微观上看,钻头是斜着往下走)。
虽然调节立柱燕尾的塞铁(锁紧)可以缩小这个间隙。但是由于主轴箱是一个悬臂梁,本身具备“卡死”的特性。所以间隙小到一定程度就不能再小了。否则升降主轴箱会非常费力(下降还比较容易,上升很费力)。只要消除主轴箱的“卡死”特性,就可以进一步缩小间隙!鉴于这个原因,俺对俺的X1进行了一些改进。
看下图。图中可以看出,相比原来的X1,多出来几个部件。分别是立臂、横臂、钢丝绳、配重、以及Z轴控制箱。
俯视图。
明天接着说。
发表于 2010-4-5 01:44 | 只看该作者
呵呵,配重:em00:
发表于 2010-4-5 07:51 | 只看该作者
发下我打算模仿的 把Z轴丝杠改在立柱右边 配重从立柱里面走钢丝 底座相应位置有镂空 钢丝很容易能穿过 重砣跟0610一样在工作台下面 这样比较美观 立柱后面位置留出来可以设计一下 做个加强筋
至于立柱的接点 比较常见的有两种形式 一是圆柱立柱 二是西家的矩形立柱 楼主对立柱间隙的看法我比较赞同 矩形立柱用燕尾配合间隙较大 精度不高 用圆立柱能很好解决钻削垂直这一问题 但还有铣削刚性问题 我的4001台钻立柱直径是45MM跟迷你魔一样 迷你魔就不说了 我的4001和X1就放在一起 X1立柱的轮廓明显比圆立柱粗壮很多 迷你魔的立柱我查资料判断不是实心的 我相信矩形立柱能提供更好的刚性
AAAA (25).jpg (131.61 KB, 下载次数: 99)
这不是X1 只看原理 立柱上做这么一个滑轮应该不难
发表于 2010-4-5 17:54 | 只看该作者
楼主摄影不错,相机更不错
[ 本帖最后由 小词典 于 2010-4-5 17:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-5 22:29 | 只看该作者
原帖由 christzyy 于 2010-4-5 07:51 发表
至于立柱的接点 比较常 ...
你这种方法也不错,外观好,省地方。但是有一点不知你是否计算过配重的重量,俺这个配重已经10Kg了:em15: ,你那种方式可能还要大几倍。
 楼主| 发表于 2010-4-5 22:46 | 只看该作者
这个改造要自制一些零部件,对X1小床也要进行一点加工。俺的原则是能自己干的尽量自己干,少花费。所以外观上不太像正规的机器,不过效果还是很好的。
先说涉及X1小床的改动之处,算是第一部分。
涉及X1的改动之处可以说很少。看图吧。
X1的立柱要打几个孔并攻丝,所以要拆下立柱。打孔和攻丝的活只能到别的钻床上干了。立柱的两侧打同样的孔,这里是一侧。
吊起主轴箱的钢丝绳是垂直的,所以在齿轮箱的底面、顶面上也要分别打孔。主轴箱上的一个孔以及齿轮箱上的两个孔,这三个孔的孔心要保证在一条垂直轴线上。如果偏了,钢丝绳会挂蹭。
这是主轴箱上的孔,打孔和攻丝的时候忘了拍照了。这里要说一下,俺比划来比划去想了几种方案,似乎只有这个孔位最接近主轴的重心,而且也只有这个位置能保证钢丝绳垂直上下,运动时不干涉别的零件。
这是第二个孔,在齿轮箱的底部。
第三个孔
涉及X1小床的改动之处就这么多。
第二部分是立臂。
立臂简单,看下图。
整体图
明天接着说。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 换个思路 有时会带来意想不到的效果 学习了
发表于 2010-4-6 07:27 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-4-6 09:19 | 只看该作者
X1自己铣自己的零件
这个零件是钢的吧,X1啃得怎么样啊?
发表于 2010-4-6 09:27 | 只看该作者
是回放吧:em19:
发表于 2010-4-6 16:09 | 只看该作者
LZ做的东东很精致,
水龙头教学用确实很好:em15:
发表于 2010-4-6 16:11 | 只看该作者
原帖由 鱼儿山 于 2010-4-3 22:36 发表
谢各位回复,谢斑竹竖大拇指。
今天说说X1的修整问题。所谓修整,就是解决昨天所说的装配问题。这个X1第一次开机的感觉真是不怎么样。主要就是声音不对头,手感也不好。在使用过程中发现问题解决问题。然后这小钻 ...
LZ也是一员猛将啊!:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-6 20:54 | 只看该作者
原帖由 dijkstra 于 2010-4-6 09:19 发表
X1自己铣自己的零件
这个零件是钢的吧,X1啃得怎么样啊?
那个零件是铸铁的。俺没比较,不过干这点活,一会就完了。俺还用X1铣了一下一个M8的螺母,慢点进刀,好像也行。吃刀深度1mm。
发表于 2010-4-6 21:27 | 只看该作者
建议LZ先加了推力轴承,这是X1的第一大败笔,加了你会觉得配重不太重要(除非你改CNC)。
发表于 2010-4-6 22:31 | 只看该作者
原帖由 鱼儿山 于 2010-4-6 20:54 发表
343383
发表于 2010-4-6 22:36 | 只看该作者
佩服楼主,动手能力强,心态更强
