楼主: tengda
小试UN-A6的最新版的新功能
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:07 | 只看该作者
我的理解,
独立平衡→并冲→独立平衡→充满。
:em15: 其原理只有厂家知道
发表于 2010-4-11 14:58 | 只看该作者
A6功能真强,打算入手:em15:
发表于 2010-4-12 15:54 | 只看该作者
A6真的没话说!就是价太高,唉!
发表于 2010-4-12 16:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-13 15:25 | 只看该作者
刚入手,整研究着呢!:em17:
发表于 2010-4-14 14:44 | 只看该作者
就是把几个电池并联在一起充,但是多了点点智能,就是分别把电池都充到一样电压再并起来,防止并联时产生较大的冲击电流
发表于 2010-6-11 17:16 | 只看该作者
我的A6今天到了,用5A试充了2个电池简直太快了,没有注意,大概几分十来分钟就充满了。一直觉得太贵,没舍得买。结果买了个90几块的土充电器用了不到半年就烧了,算起来并不划算。还是入了A6。
发表于 2010-6-13 02:11 | 只看该作者
0模式怎么调出来的·?楼主快出来回答另外在问一下怎样调到6a充电、?a6的平衡口能否受得了?
发表于 2010-6-13 19:18 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-6-14 17:55 | 只看该作者
我也买了,但是,就是不知道,2200MA的3S锂电池,用2A或者更高,不会充坏锂电池吗?我都用1A充的。1A二个电池,也就一小时充满。
另外,6A自己,只能一次充3个2S,或者2个3S。或者一个6S,或者一个2S+一个3S。其它的,就只能靠保姆了,我没买保姆,
发表于 2010-6-14 23:37 | 只看该作者
请问0这个是在什么时间后出场的才有的功能喃?我的版本号是200910,但是没有这个功能!!!
发表于 2010-6-18 00:07 | 只看该作者
据说最新版都带并冲功能,但是并冲每次只能使用保姆的4组接口,总功率不变,也就是假设每S设置4A电流充电,同时用4个接口并冲,那么每S电池只能享受4A÷4接口=1A,假设电池是2200mah的,那么4组接口上的电池充满则需要大概:2200mah÷1000ma=2小时。感觉此功能实在是有点鸡肋了,这样冲,不跟用保姆原来的功能一路一路循环冲出来的时间差不多一样吗?除非电池容量小,又不能进行大电流充电的情况下使用并冲还是能省不少时间的。:em15:
新版还将原来的最大8A电流充电降为了最大5A充电,估计是因为很多人大电流充电把充电器或者保姆烧掉的原因。又因为总功率变为了5A充电,所以保姆的并冲最大也只支持4路接口,不然的话5A÷8组接口≈600ma,这样就更鸡肋了!~:em17:
[ 本帖最后由 40560335 于 2010-6-18 01:30 编辑 ]
发表于 2010-6-18 00:16 | 只看该作者
原帖由 tengda 于 2010-4-8 20:31 发表
:em15: 都是明白人
多了个模式0,就是并冲功能,可以同时冲4个6S 电池。
4个6S 5000MAH的,2个多小时全充满了。这个功能对我来说太需要了。不再需要隔晚充电了。:em26: 下午要飞,上午冲就OK啦。
不对吧,4个6S 5000MAH,总容量为:4组电池×6S×5000mah=120000mah,充满总容量为120000mah的电池只用了2个多小时,那就算3个小时充满吧,那么:120000mah÷3小时=40000ma=40A,40A×4.2V=168W,电源完全可以满足供电。但是每片电池的充电电流也应该为:40000ma÷24片电池≈1.7A充电,每片电池1.7A充电×4组接口=6.8A,可是显示屏显示的3.3A是??除非LZ的充电器还是老版本的,支持8A充电。:em16:
[ 本帖最后由 40560335 于 2010-6-18 01:36 编辑 ]
发表于 2010-6-18 00:55 | 只看该作者
利用电压检测的接口,同时充4块3S的电池,我在IMAX-B6的时候就这样做了。
发表于 2010-6-28 13:14 | 只看该作者
神奇!!
发表于 2010-6-29 08:46 | 只看该作者
:em04: :em23: e有点悬
发表于 2010-6-29 11:58 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-8-29 02:25 | 只看该作者
0模式怎么调出来啊?
发表于 2010-8-30 14:12 | 只看该作者
模式0如何调出来呀?能 否告知
发表于 2010-8-30 21:01 | 只看该作者
:em17: 不明白是如何搞的。。
