返回列表 发新帖
楼主: ykyzyk
请教一下无刷电机高手 !
发表于 2010-4-12 09:31 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
夏利2000与桑塔纳2000的区别。。。。
都是2000~~~~~
发表于 2010-4-12 23:13 | 只看该作者
是地    同意楼上滴
 楼主| 发表于 2010-4-13 10:45 | 只看该作者
谢大家的指点哈 看来 我的2830是大奔 TB上买的2830是小面包车了!:em15: 下次买东西要看仔细 问明白了!向TB上买东西给我的兄弟说声:对不起哈 不是你的错   2830惹的祸, 呵呵!
发表于 2010-4-13 15:45 | 只看该作者
买之前尽量上图片,确ren没问题了再买,买回来觉得不对可以及时与买家沟通,不要动不动就投诉差评的,我做过卖家,其实也很累的,大家互相体谅一下啦:em24:
发表于 2010-4-25 00:30 | 只看该作者
外转子电机是有两种叫法,一是按硅钢片的直径和厚度,比如2212,2814、5330等等,还有就是按电机的的外径和长度,比如2830、3536、6362等等。问题就在于以外径和长度叫法的电机在各个厂生产的时候长度这一指标已经有很大变化了。比如,gs2830的电机现在的长度只有28左右了,但是电机硅钢片还是老的(2212),叫法还是2830,不然整个2828出来可能大家都不知道是什么电机了,呵呵呵:em15:
[ 本帖最后由 刺破青天 于 2010-4-25 00:36 编辑 ]
发表于 2010-5-21 02:07 | 只看该作者
他们的内转还是做得不错的,比兴耀华的要好得多
发表于 2010-5-22 00:08 | 只看该作者
原帖由 旺财的朋友 于 2010-4-12 00:08 发表
数据是厂家标出来的,在厂家测试时特定的环境下可以达到相关数据的,我们用的时候,换个和厂家测试用的不同的桨,结果也不一样,齿轮传速比和厂家的不一样,结果也不一样,也就是说厂家给的其实是最优条件下,最大 ...
这个完全不是一回事嘛呵呵
车辆的马力都是一样的单位,轿车发动机功率比货车大的很正常,因为功率与力和时间有关
货车牺牲速度换来扭力 增加驱动力 但是速度低
轿车轻不需要那么大扭力 需要的是速度
这些主要是通过改变变速器 和主减速器齿比来实现的
当然货车发动机和轿车发动机设计的也同
发表于 2010-5-22 01:22 | 只看该作者
商量换换吧。lz不说不知道,原来标准不是统一的…
完全无必要买回来再卖出去。说实在…这样很弱智…
发表于 2010-5-22 18:24 | 只看该作者
没标准的,模型无刷电机本来就是小众产品
