楼主: starmoon
Futaba 8FG缺点探讨
发表于 2010-4-16 17:09 | 只看该作者
我觉得外观是第一重要的,就像娶lp,看着都烦的人再怎么好也是不能要的 ~~呵
发表于 2010-4-16 19:19 | 只看该作者
原帖由 三号楼 于 2010-4-16 17:09 发表
娶个美女也有老的时候,到时看你怎么办?:em15: :em15:
发表于 2010-4-16 19:32 | 只看该作者
原帖由 机翼 于 2010-4-16 19:19 发表
到时候我们自己也老了,所以可不计较:em04:
 楼主| 发表于 2010-4-17 20:36 | 只看该作者
补充第7条:
7. 不能显示各杆量位置
只有一个servo菜单可以显示输出状态, 而且下面的数字还不怎么对, 比我我油DR设了85%,但是推到顶不显示85,而是显80,不知怎么算的,但是到顶100%的是正确的。可能中间有非线性变换
发表于 2010-4-18 18:59 | 只看该作者
當你們失控怕了.
你就覺得原裝接收機並不貴.
发表于 2010-4-19 01:00 | 只看该作者
外观  太丑 :em15:
 楼主| 发表于 2010-4-19 11:01 | 只看该作者
前二天还在想没有校准暂时不要紧呢,现在就碰到问题了
mode 1 改到 mode 2后,升降不在中心了,显示-3,微调电位器固定板让中心到0后,上行程不到-100了,只有-97。
电话资询双叶,只能送服务站校准,校准程序是拷在SD卡上插进去运行的,不提供给用户,校准一次收费300元。(另北京双叶说8FG没有正式报批国内销销,全是水货无保,不能免费校准)
不知道有没有人能搞到服务站的校准程序,12fg和8fg是一样的程序。rcgroup说有人搞到,但要收费,丫的
这个话题移步另贴讨论: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=372000
[ 本帖最后由 starmoon 于 2010-4-19 11:52 编辑 ]
发表于 2010-4-19 11:14 | 只看该作者
我的换MODE2后,ELE中立点也是不在中点,不过8FG总体来说性价比很高
发表于 2010-4-19 11:21 | 只看该作者
8FG其实挺好看,上次有机会实际拿在手里感受了一下,手感很好。
但是接收价格太贵,就个人而言,没有一架飞机超过6通道,futaba的接收比jr的性价比差太多了。
估计jr出了过渡性的9503以后也会有类似的机型推出。
 楼主| 发表于 2010-4-19 11:39 | 只看该作者
老金说的接收差价,其实是假象,我没有深入研究前也是这个想法
其实如果比较同档次接收机:发现FU的并不贵
R6100 vs 6106HF (这个的确6100便宜很多)
R6200 vs 606FS  (这二个差不多)
RD721/R7000 vs 617FS (差不多价)
R7600(高速) vs 6008HS (DSM2远贵)
RD921  vs 608FS (J的贵)
RD1221 vs 6014FS (J的贵)
发表于 2010-4-19 12:46 | 只看该作者
其实问题就在这里,jr/spektrum钻了个空子,推出了很多人需要的半距离微型接收机,满足休闲飞行的需要。相比之下,futaba只能买类似于6200的606fs,对于整机价格才不到3,4百的飞机来说,futaba是杀鸡用牛刀了,而且也不划算。当然如果飞的都是500esp和以上的飞机,那两者没什么区别,而且jr的多通道的更贵。。。
但是,大多数人用6100就够了,所以jr在这方面有明显的优势。
另一个值得一提的是,spektrum还有6400这样室内模型专用的超微型接收机,futaba玩室内机就不行了;更不用说有那么多漂亮又方便的bnf模型,只能用jr/specktrum。
 楼主| 发表于 2010-4-19 12:49 | 只看该作者
spektrum 而且还open授权的, 国外很多玩具级或超微型都内置 dsm2, 还有很多分电板(matchbox)  还有vbar 都内置 dsm2支持(需要另插卫星接收机)
发表于 2010-4-19 14:31 | 只看该作者
功能不懂
初看时并不觉得看好还有点丑的。但入魔时间久了看的控也多了。8TG外型越看越觉得还不错。:em26:
 楼主| 发表于 2010-4-19 14:48 | 只看该作者
外型这个问题上,我也觉得拿着实机,比看图片有感觉多了,至少不讨厌他,而且表面那块金属色做的相当好,很厚的电镀层,摸上去还发凉的
发表于 2010-4-19 14:53 | 只看该作者
f7c如何校准摇杆?
 楼主| 发表于 2010-4-19 15:20 | 只看该作者
原帖由 hhhhhhhhhh 于 2010-4-19 14:53 发表
f7c如何校准摇杆?
应该是短路扩展存储插口的2和7脚,开机进工程模式
(注意:会清除模型数据)
发表于 2010-4-19 16:30 | 只看该作者
8fg还是可以机械调整中位的,你再试试看
97估计你没有调好
-97的话应该还有一个是+103才对
 楼主| 发表于 2010-4-19 16:51 | 只看该作者
超过100是不显的,只到100
原来因为是日本手,油门中心差一点点也无影响,现改美手后,油门变升降,原来的校准数据就不准了
发表于 2010-4-21 21:32 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2010-4-16 13:55 发表
1.事实就是如此。但是不是也有人说jr的接收换一架飞机就要重新对频麻烦(对于接收机少的人,一个接收多架飞机使用)。而且对频线的问题,不是每个人都有良好保管对频线的好习惯。我的3个接收理论上有3条对频线,要用 ...
精辟!!!!:em26:
发表于 2010-4-21 21:35 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-4-16 15:19 发表
1嘛,如果能选择即可以多模型共用一个ID,或每个模型不同,就更好了
2. 你没看清我说的,他只能根据杆位开启,而不是根实际油门输出通道开启,而且开启无逻辑组合开关(也就是不方便区分模式,不区分模式的话,有 ...
第一计时器选择油门联动,第二计时器选择IDLE1联动,你开IDLE 2 3都在计时
