楼主: dongjianfei
买了一个平面磨 请教了解 磨床的 朋友
发表于 2010-4-20 23:58 | 只看该作者
问下楼主磨床用的《砂轮》是普通砂轮机上用的吗??
问下楼主磨床用的《砂轮》是普通砂轮机上用的吗??还是有专用的?
 楼主| 发表于 2010-4-21 00:05 | 只看该作者
看了大家的 指教   百度里又找了些资料   目前基本确定 两个原因   第一是我太心急了 总想效率快些  吃刀狠走刀快    第二  就是有朋友提到的  砂轮不但分目数也 分硬度   我估计我这种硬度太高了   硬度高的砂轮 切削并不快  更不容易散热  越是硬度软的砂轮 虽然损耗大 但不容易堵死砂轮气孔 散热好 切削反倒也效率高    过几天在选其他砂轮 搞实验了
 楼主| 发表于 2010-4-21 00:33 | 只看该作者
原帖由 rjdyx29 于 2010-4-20 23:58 发表
砂轮就是普通砂轮  用在砂轮机上 和磨床上应该没有什么区别    目前从百度里找到了相关信息  砂轮可分  种类 尺寸 目数  很多种  我这种就是白刚玉  尺寸买了两种  一种200*22*31.75   一种是180*13*31.75   目数有46  60  80 120  美国诺顿的  当时就是想找到 最好的砂轮  目数最细的  没想到还有这么多说头  估计我买的这个 质量是最好的  不过等级好像是太硬的那种  粗磨削 效率低   爱高温  有可能与这砂轮有关
发表于 2010-4-21 01:02 | 只看该作者
好家伙,都上磨床了
发表于 2010-4-21 04:24 | 只看该作者
有很大的可能是电机反转了,以至于产生叱水,等效于干磨,而薄板局部受热起翘,加剧导致。:em01:
发表于 2010-4-21 08:24 | 只看该作者
:em26: 好贴
发表于 2010-4-21 08:31 | 只看该作者
十有八九是你操作时Y轴一次进给太多了,从工件一侧开始每次进给1MM再试试。
这小磨床不错:em26:
发表于 2010-4-21 09:25 | 只看该作者
磨床不是刨床啊    呵呵
发表于 2010-4-21 09:39 | 只看该作者
检查主轴精度,卸了砂轮用百分表检查是否有跳动,
发表于 2010-4-21 10:03 | 只看该作者
要去肉换粗砂轮,软的才去肉
发表于 2010-4-21 10:11 | 只看该作者
应该是砂轮粒度太细了!我之前用3mm的铁板做过一台雕刻机!整个机身全磨过!我用的是35粒的白钢玉砂轮
发表于 2010-4-21 10:20 | 只看该作者
检查铜套
发表于 2010-4-21 10:33 | 只看该作者
磨床本来就是个慢性子的东东,慢慢试一下
就有经验了
要么找个师傅上门指导你一下
我认为有个情况要注意一下:滑板、主轴不能抖动,哪怕有一点点的抖动,都会有很大的影响。
 楼主| 发表于 2010-4-21 22:46 | 只看该作者
大家回复都很踊跃 谢谢大家  今天我又试验了  其中总结出了一个 严重的错误   昨天我  左右摆时  都做进刀  这个应该是不对的  应该是一个方向吃刀 一个方向是 不吃刀空跑   还有就是 进刀量控制的还是略大   还有就是 砂轮选择种类不一定是很正确    磨床本身应该没有问题    主轴转动  手里只有0.01毫米的表头  量不出他的误差 因为连最小值0.01的格没没有反应 磁盘与主轴  左右向后150*300的行程内页没有0.01的误差
[ 本帖最后由 dongjianfei 于 2010-4-21 22:50 编辑 ]
发表于 2010-4-21 22:55 | 只看该作者
加点水啊。吃的太多了,像杀猪样
发表于 2010-4-22 00:32 | 只看该作者
教楼主一个最好的办法,在你当地找个有磨床的加工店帮老板打上一天的工:em15: ,或者多跑个两天看看老板是怎样磨的,你回来肯定会磨地很好的:em14:
发表于 2010-4-22 19:26 | 只看该作者
加水面积要大,加快散热,水不要循环使用,不利于散热,首次磨前进给小点,工件面不平整,以后可考虑加大进给
 楼主| 发表于 2010-4-23 23:17 | 只看该作者
呵呵  水循环没问题的 没有向楼上说的那么厉害  循环乳化液是没有温度的     今天我用常识着磨了   找到了些 敲门   不过还是感到很遗憾   以前真的没想到   磨床会这么慢   目前我做的东西 都是高碳高洛钢 而且非常薄   进刀量 只能控制在0.005了  多了 就不行  只要进刀量 一大  工件就会马上加热 变形
发表于 2010-5-27 23:58 | 只看该作者
不知道楼主磨的怎么样了?
