楼主: 九鹰小伙计
九鹰260a SOLO PRO的相关问题和修复方法。
发表于 2010-4-26 10:10 | 只看该作者
谢谢,不过这样还是有隐患的
发表于 2010-4-26 10:11 | 只看该作者
为了性能,有些钱还是不能省
有句话说省了盐,瞎了将
发表于 2010-4-26 10:25 | 只看该作者
原帖由 ESKYE016 于 2010-4-26 09:56 发表
问题0 可以调低陀螺感度改善!
问题1 没说错。结构果问题!
问题2 也没说错。在十字盘中心眼和横轴或主桨没磨损前是不抖!
问题3 可以改善。舵机电位器接触不好才是抖的原因!
调低陀螺仪的感度的确能使自旋速度加快很多,但是缺点很明显,锁尾性能严重下降,尾电机的温度上升很快,比没有调整感度前升了大概10℃,会造成尾电机加快损坏。
发表于 2010-4-26 12:08 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2010-4-26 10:25 发表
对 。温度会高很多,必定寿命短很多。需要自己衡量是否值得改。可能也是得不偿失 :em15:
发表于 2010-4-26 12:52 | 只看该作者
陀螺仪感度怎么调整?
发表于 2010-4-26 12:57 | 只看该作者
:em15: 我代表广大260 用户 谢谢 楼主 以及 各位 高手, 坛里多点这种贴多好
发表于 2010-4-26 15:39 | 只看该作者
舵机的问题
螚不能说说舵机不能復位的修理办法!
 楼主| 发表于 2010-4-27 08:10 | 只看该作者
原帖由 kents51 于 2010-4-26 15:39 发表
螚不能说说舵机不能復位的修理办法!
        如果舵机卡住了,可以在飞机断电的情况下轻拨舵机齿轮,将舵机滑块移出卡死点。注意,一般容易卡住的位置是上下两个极限位置,所以拨滑块的时候要注意方向,滑块在上,就向下拨;滑块在下,就向上拨。
         最好这样调整,防止再次卡死。如果是在下端卡死,就将微调上调一些,同时缩短舵机连杆;如果在上端卡死,就将微调下调,同时延长舵机拉杆。这样基本可以将死点回避。
[ 本帖最后由 九鹰小伙计 于 2010-4-28 07:22 编辑 ]
发表于 2010-4-27 20:03 | 只看该作者
小伙计,不错,这样的商家是好商家,希望得到你的店铺网址!在你那里买配件!
发表于 2010-4-28 18:44 | 只看该作者
大哥你的技术太牛B了,谢谢你的心得,我一飞就炸。烦啊。
发表于 2010-5-15 17:00 | 只看该作者
原帖由 九鹰小伙计 于 2010-4-27 08:10 发表
舵机出现卡死现象,有可能是舵机电位器上方的黑色限位片松了,造成电位器有虚位,我是采用装TF卡的塑料片剪成小圆片,代替原来的黑色限位片,并在上面小心地点了些502,就完全运行正常了
发表于 2010-5-15 17:19 | 只看该作者
好帖,以前我帮一个朋友修九鹰SOLO,换的全是新件,结果第二天又炸断了起落架:em17: ,邮购一个起落架太不值得了,于是用棉签代替,效果超棒。我发现九鹰的机身都有一个特点“脆”。
发表于 2010-5-15 17:20 | 只看该作者
九鹰的舵机不错,要是能接在普通的接收机上就好了。
发表于 2010-5-15 17:40 | 只看该作者
经过测试,发射机对锂电的充电电流是120mA的,刚好是1C充电,所以我在发射机上增加了个外接电源的插座,用NOKIA的5V充电器插上通过发射机给锂电充电,那样就可以不必单独买充电器、经常换电池了,另外主要是怕手机充电器的充电电流都是200mA以上,而且截止电压也不准确,影响小锂电的寿命,
发射机上增加的插座
发射机上增加的插座
插了锂电的电流
插了锂电的电流
未插锂电的电流
未插锂电的电流
发表于 2010-6-9 23:58 | 只看该作者
这贴必须要收藏
发表于 2010-6-17 06:43 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2010-6-27 01:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-5 06:46 | 只看该作者
:em19: 好贴贴
发表于 2010-7-10 23:36 | 只看该作者
已阅:em24: :em15:
