返回列表 发新帖
楼主: Shinnher
买这种机油喂床行吗?
发表于 2010-5-2 22:53 | 只看该作者
用在齿轮箱是可以的,用在导轨和丝杆就不好了,用10号机油就可以了,因为油太厚对滑动有阻力,千万不要用植物油,植物油容易变质而且不容易擦去沾手,如果LZ有米的话可以试试钟表油。(开个玩笑别介意:em15: )
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Shinnher + 2 谢谢~
发表于 2010-5-2 23:10 | 只看该作者
告诉你们一个好的油 用缝纫机油,就是工业缝纫机用的油 效果很好
发表于 2010-5-2 23:24 | 只看该作者
挑战无机油行车极限  打破基尼斯纪录
——康普顿纳米陶瓷机油无机油行车5050公里
2005年12月26日至30日,康普顿纳米陶瓷机油“挑战无机油行车极限,创造基尼斯纪录”试验车队从青岛经北京,至湖南衡阳后原路返回,经过99.5小时的连续行车,成功实现汽车无机油行车5050公里,创造了新的基尼斯纪录
 楼主| 发表于 2010-5-2 23:49 | 只看该作者
原帖由 追逐者 于 2010-5-2 22:53 发表
请问10号机油是指10W-xx吗?
原帖由 fanlulu 于 2010-5-2 23:10 发表
我有这种油:em20:, 淡黄色的, 没错吧?
不过没用在床上过..:em17:
发表于 2010-5-3 00:01 | 只看该作者
不需要这么好的油吧。。。。。
不过LZ若是真相用好油   可以用表油   或者那种鲸鱼脑油提炼的高级表油
发表于 2010-5-3 00:37 | 只看该作者
回复 24楼 Shinnher 的帖子
10W 所表示的是冬天指数, 楼上讲的10,应该是后面的粘稠指数, 0W-10, 5W-10, 10W-10 ,这些都是同一粘稠度的。
我见过制衣厂的缝纫机用的都是白矿油,是矿物油,没有全合成的机油好。当然,主流的机床导轨润滑,都是用矿物油作为基础油的。 毕竟合成油要贵很多。
压力油是不合适做润滑油的,第一,压力油会吸收水分而且在吸收水分后容易乳化,失去润滑效力, 第二, 压力油会腐蚀机床的油漆,机床容易氧化生锈。
[ 本帖最后由 机关枪 于 2010-5-3 00:52 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Shinnher + 2 谢谢~
发表于 2010-5-3 00:51 | 只看该作者
只要不是地沟油
发表于 2010-5-3 04:54 | 只看该作者
只要是机油我都用,经常用:em15: :em15:
发表于 2010-5-3 12:30 | 只看该作者
回复 24楼 Shinnher 的帖子
用用就知道 ,谁用谁知道。
发表于 2010-5-3 17:49 | 只看该作者
机油太稀了,我觉得齿轮油的粘稠度比较好
发表于 2010-5-3 18:01 | 只看该作者
真有档次,用这么好的油,浪费!其实普通机油就可以,你要是想用好油,就用齿轮油,因为齿轮油内含有 级压 添加剂,在低速大负荷情况下,有极好的抗磨润滑性。常用80W  90W两种,80W就OK了。
发表于 2010-5-3 18:09 | 只看该作者
柴油动力性好,出力比汽油多,汽车为什么还烧汽油哪???回答 不合适!煤油比较经济,为什么不广泛使用呢?不合适!用什么油合适,不是用价钱衡量的,不同类型的油,也没有可比性。
发表于 2010-5-3 18:57 | 只看该作者
普通机油再搅和点黄油我用
发表于 2010-5-3 19:39 | 只看该作者
我是二硫化钼搅齿轮油.都是CJM250齿轮箱渗油闹的。:em23:
发表于 2010-5-4 00:16 | 只看该作者
原帖由 lysgyx 于 2010-5-2 21:42 发表
应该一般的汽车用的机油就行了,又不是多高的速度,又没有高温:em15:
没必要在这东西上较真儿:em15:
相当同意:em26:
发表于 2010-5-5 16:42 | 只看该作者
钟表油太稀了,甩得那都是:em04:
 楼主| 发表于 2010-5-5 17:33 | 只看该作者
原本的机油..卖家说缺货, :em02:
算了..随便找一个买吧,
到时不好用再拿去喂摩托车好了
只要有含二硫化钼就行,
对这种玩意有异常爱好.. :em17:
二瓶加运费约95元
拿到才发现好像买多了 :em17:
