楼主: 传奇先生
边飞边充电?
发表于 2010-6-16 18:31 | 只看该作者
加核电池
发表于 2010-6-16 22:17 | 只看该作者
现在有了一种无线充电方式,能实现
网上也有小的无线充电模块组件卖,价格便宜,能点起LED灯,要达到较大电流电压可能要改造,距离好像很近。
发表于 2010-6-16 22:33 | 只看该作者
想问你个问题,你准备带多少油上天?那点油的飞行时间电池能冲几毫安进去?
发表于 2010-6-16 22:53 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2010-6-17 19:49 | 只看该作者
好想法:em15:
发表于 2010-6-19 10:35 | 只看该作者
骗分吧?
使用外部能量比如光能,微波充电是可以的,如果靠发电机..不如直接用发电机驱动好了..........
发表于 2010-6-19 22:57 | 只看该作者
把整机都用中 国英利的太阳能电池板包起来,有光就能飞,呵呵
另外,保定大街上的太阳能垃圾桶上的太阳能电池板都被偷了,估计就是干这个去了:em15: :em15:
发表于 2010-6-19 23:14 | 只看该作者
哈哈,混合动力。
发表于 2010-6-21 18:24 | 只看该作者
永动机啊...........不可能!
发表于 2010-12-3 18:06 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-12-7 07:16 | 只看该作者
真是无语!
9楼正解!
发表于 2010-12-7 08:36 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-12-7 08:48 | 只看该作者
买个发电机,多买几块电池然后直接用发电机充电,玩多久的没问题
发表于 2010-12-8 10:08 | 只看该作者
发表于 2011-2-15 09:30 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2011-2-18 18:12 | 只看该作者
n年前航空模型杂志上报到一个外国人(哪国的我忘了)用os四冲60发动机的模型超视线飞越英吉利海峡成功,他的模型用的os60四冲发动机就是改装机匣后盖加了改绕组的小型直流发电机给模型供电
发表于 2011-2-19 05:04 | 只看该作者
回复 沙发 Edward 的帖子
你的幽默笑死我了,佩服你!!!
发表于 2011-3-3 14:14 | 只看该作者
难道这就是传说中的永动机
发表于 2011-3-3 14:24 | 只看该作者
楼主的意思应该是这样吧:用电池让飞机起飞后,飞机上的发电机(风能、油动)再往电池上充电,这样可以延长本身一个电池飞行的时间。并非什么永动的概念。
方案是可行的,只是技术上需要解决一些问题。1、发电机的选择,这样的发电机如果是加油的,那么成本一定要是低于那种给飞机做动力的发电机,否则就用发电机给飞机做动力就够了。2、发电机产生的电要能够充入电池,那么电压和电流都必须得足够。
这种方案在电动三轮车中有的,一个电动三轮车一个电池可以续航30公里,配一个加油的发电机,可以边跑边给电池充电,续航时间就可以很长了,取决于加的油量了。
发表于 2011-3-4 17:54 | 只看该作者
不要把楼主想的那么傻,人家的意思是靠油动机多出的那点点动力来带动一个小型发电机为接收机电源供电,被你们这些聪明人说岔了。
