关于引擎温度问题
我相信很多人看过调整引擎时,有人会用一种红外线的表面温度测试器来测试温度,一般引擎的工作温度都在120度到160左右,不管是十分之一的或是八分之一的引擎,如果过高了也不好,过低了也不好!但那都是参考值,它不能看出来你的主副油针是太出来还是太进去,所以那个值只能当作参考,我曾经调过一颗引擎,温度是到了140度,但是那引擎还是湿软无力,调到了快160度才有正常的表现,那如果要真只调到安心温度,那有何用?参考参考,如果只是用那个值来作依据,试试看,把副油针退到很副油,主油针调到引擎可以吱出来,跑一跑再量温度,如果是在120度或许你会认为那温度刚好,但实际上那引擎会工作的很痛苦!副油针退,主油针锁,可以调出120度的温度,主油针退,副油针锁一样可以调出120度的温度!那测温器在量测时是要在你的引擎调整主副油针在正常的情况下才有实际义意!不要人云亦不知所云!而误导了别人!希望这样对大家都有帮助. |
