返回列表 发新帖
楼主: 贾龙泽
M4的底孔多大?6061铝
发表于 2010-5-28 22:57 | 只看该作者
3.3 我一直这样的  标准丝攻是M4*0.7的 铁的可是大点 铝的正好
发表于 2010-5-28 23:00 | 只看该作者
用3.2钻头一般钻床打出来是3.3左右的孔,用机用丝锥,没有攻丝机可以用调速电钻夹丝锥攻丝,加润滑油(本人在铝材上攻丝一直用空压机活塞润滑油)很轻松10毫米板很轻松一次到底:em15:
发表于 2010-5-28 23:02 | 只看该作者
这是钳工一般的基本知识。所要攻丝的直径—丝锥牙距*系数= 需要选择的钻头的直径。根据材料的性质调整一点系数。材料软的薄的选择钻头稍小一点。材料硬的厚的可选择钻头大一点的。
发表于 2010-5-29 00:36 | 只看该作者
乘0.85系数,自己算
 楼主| 发表于 2010-5-29 02:58 | 只看该作者
原帖由 haileer5i 于 2010-5-28 23:02 发表
我是学电子的啦!机械只是业余爱好
发表于 2010-5-29 07:19 | 只看该作者
原帖由 njmqm2002 于 2010-5-28 17:32 发表
3.2
:em24:
 楼主| 发表于 2010-6-9 20:00 | 只看该作者
3.5只用头攻正合适,加机油,攻了
发表于 2010-6-9 20:14 | 只看该作者
大家不要不懂乱说话,
3.2?   你以为是攻塑料啊?
3.8?你以为是工金刚石啊
网上那么多资料也不查查随便说话信口开河,误导别人啊?
连点基本功都没有就要D这个D那个,
我还想D个雷达表呢,
知之为知之,不知为不知是知也
发表于 2010-6-9 20:21 | 只看该作者
给你一个准确答 案,3.2或3.3都行,在单位里干活时一般都用3.3。如果没专用机器,建议你用手攻丝,有专门手攻丝工具的。因为铝合金容易捂铁屑,铁屑排不出就会断刀
发表于 2010-6-9 20:32 | 只看该作者
在给你一点机加工螺纹底孔的值
M3~2.5 M4-3.3 M5-4.2 M6-5 M8-6.8或6.7 M10-8.5 M12-10.2
我所知德国人加工螺纹时一般M8一般打6.8孔,刚性攻丝时螺距取1.2,而我们单位用6.7。
这里基本估计不会用刚性攻丝(要主轴准停功能)所以刚性攻丝螺距就不多说了
熟铁材料底孔可以钻大一点,没什么影响的
