楼主: htaorange
鹰眼计划---(我的航拍载机330X,93,94楼有更新哦)
 楼主| 发表于 2010-6-20 19:37 | 只看该作者
原帖由 ngaihua 于 2010-6-20 18:51 发表
恭喜看來泰細這四軸不錯.我年初買的(x)四軸就是理所當然的不能自主平衡及??!!!!!!!!!??那批熱血四軸玩家很多都給x陸佰這四軸弄得放棄玩四軸了.
别气馁,听说8月份要出x650了,据说还可以用早期版本换购。加油:em19:
发表于 2010-6-21 14:40 | 只看该作者
我當然不會氣餒,我只希望其他已經放棄的再來過,更希望那幾位(x)小兄弟做得更好又其實我飛得跟上邊那婚禮中的一樣或者說過之,問題是當飛到一定時間就有意想不到的事發生,應該很多飛過這機都有可能碰到,(x)又有問題只要正確面對及解決就是了
发表于 2010-6-22 01:21 | 只看该作者
gaui的 330X  我的设置 是:
控:DX7   固定翼模式
通道 :1 正  2负 3负  4负 5正
舵角:RUDD:  L115    R115        GEAR: +50   -50  其他都是100
D/R :  RUDD 125%(建议 新手不要设置太高  方向会过于灵敏)
                ELE  100%
               AIL     100%
EXP:     ELE     +45
              AIL       +45
           RUDD    -50
另外  gaui 以后将推出 10A 电调 天蝎星马达的330X-S  呵呵 动力 能提升10%左右 呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:45 | 只看该作者
原帖由 xiaozhi780914 于 2010-6-22 01:21 发表
gaui的 330X  我的设置 是:
控:DX7   固定翼模式
通道 :1 正  2负 3负  4负 5正
D/R :  RUDD 125%(建议 新手不要设置太高  方向会过于灵 ...
我的设置
控:FUTABA 6EXHP
通道 :1 正  2正 3负  4正 5正
D/R :  RUDD 60%(建议 新手不要设置太高  方向会过于灵敏)
                ELE  60%
               AIL    60%
EPA: channel 5(gear): 两个模式都是35%
我这台Gear 感度设置40以上机子会抖动!另外看您的D/R设置和EXP设置会不会超级灵敏,不好修正飞行姿态呢?还是因为控不一样~
希望尽快出GPS模块,能够定点悬停和自动返航!~
[ 本帖最后由 htaorange 于 2010-6-22 11:50 编辑 ]
发表于 2010-6-22 17:28 | 只看该作者
黄果上新武器了,顶
 楼主| 发表于 2010-6-23 01:05 | 只看该作者
原帖由 fmty 于 2010-6-22 17:28 发表
黄果上新武器了,顶
谢谢哈! 今天小飞了四面悬停和航线, 周末准备上高清摄像机了:em19:
发表于 2010-6-23 11:26 | 只看该作者
期待更新~
 楼主| 发表于 2010-6-24 01:03 | 只看该作者
今天重新调整了航拍架的安装, 去掉了高清摄像机的防水外壳, 目前带航拍架、电池及高清摄像机(不带FPV摄像头) 的起飞重量是882克,比较理想了。
在室内进行了第一次高清航拍试飞,稍后上视频~
航拍架固定在四轴的起落架上,这样可以利用原有的减震装置
摄像机去掉防水外壳
摄像机去掉防水外壳
减肥了!!
减肥了!!
 楼主| 发表于 2010-6-24 09:44 | 只看该作者
[ 本帖最后由 htaorange 于 2010-6-24 09:53 编辑 ]
发表于 2010-6-25 22:36 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-6-26 13:57 | 只看该作者
看完你的视频看来是有必要进个GOPRO了,楼主花了多少钱买的?
发表于 2010-6-26 14:09 | 只看该作者
广角的呀
发表于 2010-6-26 19:16 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2010-6-26 19:57 | 只看该作者
原帖由 lv998 于 2010-6-26 13:57 发表
GoPro这款高清摄像机,效果非常不错, 720P和960P都是170度广角,1080p是125度广角。2000多入手的
 楼主| 发表于 2010-6-26 20:18 | 只看该作者
今天首次室外带高清摄像机试飞行!
第一次飞是没有带摄像机,飞得很好。
第二次飞带摄像机,飞行1分钟后,飞机突然来了个倒栽!!
损失3付螺旋桨和机罩,万幸的是高清摄像机没有损伤~
泰世的设计抗坠毁冲击还是很不错的,电机带托架脱出,但未损坏!
事故原因正在分析中...
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:09 | 只看该作者
经过分析,初步确定了事故原因
问题主要是出在四轴与航拍架的连接处,我将航拍架与起落架固定在一起,到是利用了起落架的减震装置,但忽略了一个重要的问题!
就是起落架的上端固定点比较弱(原本的设计就没有考虑用来承重的!!)
第一次飞行的时候,没有带摄像机,航拍架有180克,还能够承受。
第二次加上摄像机,航拍架变成了近300克,飞行1分钟后,由于振动,其中3号起落架上端固定塑料套脱落,导致3号电机失去负载,平衡被打破,飞行器倒转,坠毁!!!!
这与坠毁地点发现其中一个起落架脱落是相符的。(分析完)
考虑暂时放弃航拍架了,准备买个泰世的酬载架来代替!
目前已经维修完毕,准备下次航拍~
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:14 | 只看该作者
这是坠毁前的一段高清航拍视频!
高清版http://vimeo.com/12892267
[ 本帖最后由 htaorange 于 2010-6-28 09:43 编辑 ]
发表于 2010-6-27 09:14 | 只看该作者
GOPRO
看了视频后,我个人感觉这个摄像头是比较清晰,但感到画面扭曲现象比较严重,飞在天上感觉地球和物体的弧度太大。
发表于 2010-6-27 11:40 | 只看该作者
他调的是1080P模式的~只有30桢   所以 运动时才会画面扭曲~
要是调成720P的模式~有60桢    就会好很多
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:49 | 只看该作者
今天用330X带着CCD航拍汽油BAJA, 跟拍有点困难,拍得不好,大家凑和看下了:em19:
