原帖由 葱葱的爹 于 2010-7-4 17:33 发表 ![](http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif)
:em15: :em15: 呵呵,学习有榜样了,:em24: 一步一步来吧,从最简单开始,您看:我只有照片中的几个步进电机,如果要使它们转起来,(假设三轴并能有效控制。)需要买哪一些具体的型号元器件。最好是:套件,买来看着 ...
我也是菜鸟 不过菜鸟的语言另一个菜鸟更容易懂:em15:
首先 你先买一块控制板 我推荐3977 或者在好点tb 6560的 这个淘宝一搜一堆 买那种三轴板和接口板一体的 也就是说 就一块单独的板子 比较适合初学者
电源最好弄一个300w左右的变压器 输出有直流 24v—36v 一个5v 24v给控制板供电 5v给接口板供电 (输出电压 看你买的板子的要求)
开关电源也可以
然后就是找出你的电机6条线的 A . A+ . B . B+ 和两个中心抽头 (控制板连电机是4线接口 不用电机的两个中心抽头 接.A . A+ .B .B+.这4条线 )
怎么判断中心抽头 这个我以前的帖子里有 可以找找 我也是菜鸟 所以不容易记住 我也找找 找到在给你发这来
这样电机和接口板 就接好了 在把电源接好 (5v接 接口板 24v接控制板)
在然后 在把接口板和电脑连接上 (买板子会带一条线 接在电脑的打印口上)
在看买板子带的说明书 设置MACH3 的接口定义
在找到一个合适你机器行程的 刀路就可以运行了 (不连机器 只转电机 就直接运行一个G代码 就行了)
这里是菜鸟给菜鸟的讲座 用的都是非专业的语言 不对的地方老鸟赶紧纠正 以免发生一个菜鸟误导另一个菜鸟的杯具 |
