返回列表 发新帖
楼主: acmovy
司马S032强悍新机,经常摔机!
发表于 2010-7-12 20:10 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2010-7-10 23:49 发表
嗯!
既然楼主铁定心思想去掉保护的话,那我就说说怎么做了……
首先,对这个所谓的保护器说明一下,以便对其有个大概的了解。
这个保护器的全称、功用、特点和应用原理是:
全称——PTC热敏电阻。
功用、特点 ...
玩具应该用的不是这东西,直接是串联电阻进行电流采样,绕后送入比较器,改的方法有:
1.短路取样电阻(保护直接Over)
2.调节比较器阈值
3.减小取样电阻!
 楼主| 发表于 2010-7-25 08:23 | 只看该作者
再请看看
拆下了电路板,好像找不到什么检测电流的电阻,因为这个电池是450mah的,飞6分钟,那电流也差不多有4.5A吧,这么大的电流,会是怎样的贴片电阻,请高手看看,有照片
 楼主| 发表于 2010-7-25 08:56 | 只看该作者
电池也拆开了
元件不多,和这个电池保护板会有关系吗
电池保护板
电池保护板
这面没有元件
这面没有元件
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:57 | 只看该作者
回复 21楼 fm007 的帖子
真的没人懂,看过马达,没有什么PTC之类
发表于 2010-8-2 00:21 | 只看该作者
玩具????:em16: :em16: :em16:
发表于 2010-8-2 22:09 | 只看该作者
s032 真是問題多多
我買了一部是壞的, 開頭怎麼樣給油門都不能上升, 但用手一觸摸機身就馬上有動力, 一放手又是沒力似的
之後換了另一台新的, 以為回復正常, 怎料到玩不到20 個次, 又是不能上升~ 換新電, 用手一觸摸機都是一樣無力
只好放棄了 :em11:
反而我的s107到現在還飛到啊 :em01:
发表于 2010-8-3 01:12 | 只看该作者
这类还是不要买了
发表于 2010-8-22 17:42 | 只看该作者
回复 26楼 peanuts 的帖子
我前几天遇到问题就是充满电了但是机子只有下面的电机转动上面的挂掉了 。。。开始我还以为是电池问题电压不够。。差点就要冷冻修复电池了。。后来还好在淘宝买了两科电机花了一个多小时终于换了上去果然没问题了!啊哈哈
