原帖由 YINZHIHONG 于 2010-7-8 11:37 发表
楼主换个无刷电机吧 kv4000左右的 B2040 保证你动力爽 电池用3s2200 25C的就可以
原配的动力拉力在450克左右 换了会到850克以上 更换动力后起飞重量可能会增加100克到870克
多谢兄弟了,这款原配是双涵道风扇的,原起飞重量在780克左右。。。要换也应该是换两台KV4000的电机,不是一台对不对?还有原配的电池就是11.1V,2200的是不是可以支持新电机动力?换了后飞行时间是不是比原来更短了?。。。。换了以后电调和接收器还用换么?谢谢!!!!!!!!!!! |
