楼主: chujian
昨日领回新宠,欢迎来看直播,(机身安装篇)
 楼主| 发表于 2010-7-8 10:15 | 只看该作者
由于ELYQ是使用的皮带传动,而不是YT那样使用二级反转齿,这样声音可以更低,类似的设计到处都是,比如BEAM,雷虎,LOGO,呵呵。
压带轮也和LOGO的出奇的像,感觉只是颜色有点区别而已。压带轮座是铝的,用一个螺丝固定在侧板上。压带轮里面的轴承和轴厂家已经组装好,只要轻轻放入压带轮座就可以,你会发现非常顺滑。
 楼主| 发表于 2010-7-8 10:19 | 只看该作者
接下来就是再安装发动机固定座,脚架固定座等。
最后一张就是组装好的一面侧板,仔细看看,就发现组装还是相对容易的,至少我用了很少的时间
发表于 2010-7-8 10:21 | 只看该作者
占位看直播喽
 楼主| 发表于 2010-7-8 10:24 | 只看该作者
最后2片合拢,机身组装完成。
上紧螺丝的时候,记得把主轴插入主轴座后锁紧
完成后的机身只有3CM,而且有3处加强片,1,发动机座加强片  2,机身2侧面 3,底部
发表于 2010-7-8 10:26 | 只看该作者
进来长长见识…
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:02 | 只看该作者
楼上的,窄了以后结构更紧凑,所以更牢固,更耐炸。
要不然为何出这么多的窄机身。
发表于 2010-7-8 11:07 | 只看该作者
占座
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:em07:
发表于 2010-7-8 11:08 | 只看该作者
LZ有米!
发表于 2010-7-8 11:09 | 只看该作者
漂亮,窄机身,卷尺测量,没有卡尺?
发表于 2010-7-8 11:34 | 只看该作者
楼主上个装好JJ的图呀!
发表于 2010-7-8 12:12 | 只看该作者
哥们这么晚才来顶你:em19:
此机的亮点在旋翼头上,用经典X-CELL旋翼头去掉SF臂,少了一个杠杠结构,结果就是舵机受力更直接,但是螺距反应更快,所以应该会很灵活。
发表于 2010-7-8 12:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-8 12:20 | 只看该作者
这种结构的头,目前只有3DMP和ELYQ使用,其实还是基于X-CELL的,只是做了一点修改。
发表于 2010-7-8 12:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-8 13:25 | 只看该作者
淫兄  我这里也准备开装一台 测试
 楼主| 发表于 2010-7-8 13:45 | 只看该作者
原帖由 LJ_Hoo 于 2010-7-8 12:20 发表
你等我旋翼头出来再点评,师傅
发表于 2010-7-8 14:11 | 只看该作者
发表于 2010-7-8 15:12 | 只看该作者
健健 快快继续 你是我们的精神支柱
发表于 2010-7-8 15:44 | 只看该作者
笑看装机直播
发表于 2010-7-8 20:05 | 只看该作者
喜欢窄机身设计,貌似是斜盘舵机直推的设计哦,赞,3D估计超暴力~~
