别人射桨,我射电机,号码特电机的德行
/ 2 页
楼主:
lsspace
别人射桨,我射电机,号码特电机的德行
62513747
楼
发表于 2010-7-19 18:27
楼上正解 这地方不经常拆 多打点胶
没准是太烫了 把胶化了 :em16:
搬家处理配件550E\450L\600\工具
2019-06-05
飞越 1555折叠桨夹
2019-01-09
MINI APM 飞控,雷家数传、电压/电流传感及OSD.华硕M8N GPS
2019-01-09
出古董 福特吧6EXHP控
2019-01-08
X-CAM A10-3H 三轴无刷航拍云台
2019-01-08
好盈铂金30A电调 4110 400KV电机
2019-01-08
H4680四轴机架
2019-01-08
亚拓450L机头罩
2019-01-07
有没有朝阳望京的模友,天气转好了,一起约飞
2018-03-19
救助,APM留待模式下,打方向舵,机体晃动
2015-10-15
黑米
黑米
楼
发表于 2010-7-19 18:36
:em15:
yaibaby
yaibaby
楼
发表于 2010-7-19 18:54
:em16:
不仅如此
不仅如此
楼
发表于 2010-7-19 19:13
俺也是换的号码特,怎么没找到什么螺丝呢?电机坏了1百块,把接收电调弄坏了就赔大了,毕竟靠的都比较近。:em13:
badpeter
badpeter
楼
发表于 2010-7-19 19:23
:em15:
ganzhirong
ganzhirong
楼
发表于 2010-7-19 19:50
这年头什么都能射啊!搞不好哪天射尾管啊!
nkzmh
nkzmh
楼
发表于 2010-7-19 19:53
我的高KV电机用了半年,也变成这副德行了。每次飞完,都要用拇指把转子用力往回按一下。
但这个方向是射不出去的,只能脱落。
射电机,最危险的是壳开裂。那样,电机的重金属片就会像子弹碎一样飞出来,中者立毙。
nkzmh
nkzmh
楼
发表于 2010-7-19 20:00
计算了一下,4400KV电机,用3S A123(带载电压10V)驱动,推高油门时,转子外缘的线速度,大约是100m/s。
想想电机转子外壳的质量和密度,倘若转子碎裂,被近距离击中的后果,将不亚于子弹。
yangx
yangx
楼
发表于 2010-7-19 20:04
第一次听说射电机的:em17: :em17:
龙飞凤
龙飞凤
楼
发表于 2010-7-19 20:13
切忌!要做好安检工作呀!
:em26:
aigh520
aigh520
楼
发表于 2010-7-19 20:16
:em16:
litao850001
litao850001
楼
发表于 2010-7-19 20:28
:em17: :em17: 这都可以,lz牛人啊!
夜影
夜影
楼
发表于 2010-7-19 23:51
电机轴上的卡簧飞丢了吧?
lsspace
lsspace
楼
发表于 2010-7-20 08:25
这个电机好像没有顶丝和卡簧,谁用过,说一下
雉水野鹤
雉水野鹤
楼
发表于 2010-7-20 16:37
正解是:电机轴上的卡簧在长时间高速运转中被磨掉了,轴上的一只铜套也被磨掉了,如果继续用,接下来就会磨坏电机里的两只轴承,以致断轴。
wxsheng
wxsheng
楼
发表于 2010-7-21 10:43
2836?
轴和轴承的过赢配合确实有些不够,稍微用锤子从轴端敲就可以把转子敲出来
若是担心可以用轴承胶粘一下或者在齿和轴承间加一个合适长度的套管顶住
遺忘
遺忘
楼
发表于 2010-7-21 11:12
是外转子底部的螺丝松了。。飞的是时后听电机转的声音应该可以听出来的呀。。飞的时后可以听到JJ有很清脆的摩擦音呀。你那电机应该可以报废了。。
/ 2 页
