楼主: bobojust
用舵机板制作拉烟点火器
发表于 2010-7-21 12:48 | 只看该作者
又一个好贴,可以控制开关设备了:em26: :em26:
发表于 2010-7-21 12:50 | 只看该作者
这玩意驱动电流能力有限哦,毕竟是9g的舵机,我以前用MG996的舵机驱动板改的,很好,和你的方法一样
发表于 2010-7-21 12:58 | 只看该作者
原帖由 fujianshu 于 2010-7-21 12:50 发表
驱动能力表面上是有限的,但是可以用它来驱动一个5V继电器或者可控硅,办法总是有地。。。。
发表于 2010-7-21 13:04 | 只看该作者
做的很细致
发表于 2010-7-21 13:53 | 只看该作者
记下:em26:
发表于 2010-7-21 14:06 | 只看该作者
整得好~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-7-21 15:01 | 只看该作者
请问为什么要用阻值不同的电阻?
发表于 2010-7-21 15:17 | 只看该作者
嘿嘿嘿 我有个建议啊
何必要借个电阻呢……体积倒是确实小了
原来的电位器不要拆  手动偏转一个角度 然后用704 或者AB胶封上
然后一切按照LZ后来的设计  还省了一步焊接 哈哈哈哈
发表于 2010-7-21 15:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-21 15:35 | 只看该作者
大家不必用电阻,只需把电位器调到马达不转就行了!然后粘死电位器!
 楼主| 发表于 2010-7-21 15:48 | 只看该作者
Glider:
用不同阻值是为了防止其反馈电压也在中点,如果用一个输出也在中点的通道来控制时,可能会有震荡,也就是输出电压来回在正负之间跳变.使其反馈电压偏置后有利于适应不同的遥控器.
omoikanesrw:
很好的建议,制作更加简单.
1,体积略大.
2,对于我的环境,焊接两只电阻比使用胶水固定略显方便,主要是心理作用认为使用固定电阻的稳定性更好(非客观):em15:
adamantzhengyi :
不能只调节到电机不动的位置,建议调节到向一侧略偏,然后配合二极管来完成截止静态时的微弱电压.原因是不同遥控器的中立点(或开关通道的静止点)可能有细微的不一致.在一台遥控器上调试好的电阻值,换到另一台遥控器上可能就漂移了..(特别是对于使用机械微调的遥控器).:em00:
发表于 2010-7-21 17:12 | 只看该作者
预定电位器偏转 之后用二极管进行反响截止 需要时正向通过电流
这招太高了 真受启发!:em15:
发表于 2010-7-21 20:28 | 只看该作者
学习制作了,但记得通电的时候哦有自检的啊
 楼主| 发表于 2010-7-21 21:16 | 只看该作者
原帖由 lin252931 于 2010-7-21 20:28 发表
"通电的时候哦有自检的啊?"  没看懂!
对了,很多舵机! 通电瞬间,控制板输出电压不确定,所以,千万千万要先通电,等待确认蜂鸣器没有响才能接上点火头.....
我就因这个失误地面拉烟过.....:em23:
发表于 2010-7-21 21:52 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-22 00:33 | 只看该作者
直接接个有刷电调不行么?
不过要另外供电
这个简单实用啊
发表于 2010-7-22 09:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-22 09:50 | 只看该作者
你们都没我厉害都没我简单:我在地上点好火,起飞上天拉烟!:em15: 玩笑:em24:
发表于 2010-7-22 10:03 | 只看该作者
好贴!顶了~:em00:
发表于 2010-7-22 13:50 | 只看该作者
电阻也用SMD的啊,就不会那么占空间了!
