楼主: ccrml001
华飞25V D250贴塑 多图 (2010-7-27更新)
发表于 2010-7-24 05:36 | 只看该作者
对这个严重关注.学习中.:em26: :em00:
发表于 2010-7-24 07:11 | 只看该作者
关注中
发表于 2010-7-24 07:50 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2010-7-24 05:04 发表
贴塑以后,会不会增加轨道移动的时候起伏的波动呢?胶水厚度还有贴皮的厚度能保证均匀吗?还是这些起伏可以被接触面积所平均化了,贴塑后需要研磨平吗?:em22:
贴后固化是把拖板压到导轨上,把机床按实际工作状态装好,并锁进导轨,多余的胶会挤出来,所以固化后软带与导轨是完全贴合的,贴和程度超过原来配合面,一般不用研磨,如果有明显高点,用壁纸刀等刮下即可,很简单
发表于 2010-7-25 10:14 | 只看该作者
楼主进度如何
发表于 2010-7-25 11:01 | 只看该作者
谢谢楼上解答!
:em24:
发表于 2010-7-25 11:45 | 只看该作者
贴塑后丝杠和托板有点错位吧
发表于 2010-7-25 12:58 | 只看该作者
留着学习,不知有没有铣床的。
发表于 2010-7-25 13:20 | 只看该作者
贴塑之后,刀尖高度是不是变了?原先的机夹刀是不是都用不了了?
发表于 2010-7-25 14:15 | 只看该作者
那这么说我在淘宝上买的确30元的十字拖板也可以弄一哈了:em15: :em15:
发表于 2010-7-25 15:21 | 只看该作者
原帖由 十九天地 于 2010-7-25 14:15 发表
老大这样一说还真是个思路,那种十子钳,贴软带后刮研下(软带很好刮,用壁纸刀就可以),也许精度能提高许多,就实用了
发表于 2010-7-25 15:22 | 只看该作者
原帖由 liulei000 于 2010-7-25 11:45 发表
贴塑后丝杠和托板有点错位吧
丝杠螺母要垫0.8mm
发表于 2010-7-25 15:24 | 只看该作者
原帖由 手低眼高 于 2010-7-25 13:20 发表
是高0.8-0.9mm,可以主轴装合适直径铣刀,把刀架走一刀
发表于 2010-7-25 16:46 | 只看该作者
问一下 如果动静轨都贴塑可以吗 会有什么缺点
发表于 2010-7-25 17:01 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-7-25 15:21 发表
发帖太快没有看就发出了,呵呵。应是130多元,买了几年了,别人说没用处,看了你这帖才想起,可能要先磨出精度再贴。再做个消回差。
发表于 2010-7-25 17:50 | 只看该作者
原帖由 idexon 于 2010-7-25 16:46 发表
这个床身捣鬼长,拖板捣鬼短,一般经常使用靠近卡盘部位,床身捣鬼磨凹,贴塑后磨损在软带,可以保护床身捣鬼,
至于说床身捣鬼也全贴上,软带与软带磨擦,目前还没见到,业余如果床身捣鬼磨损严重,没能力刮研或者磨,到也可以试是,理论上没问题.
 楼主| 发表于 2010-7-26 12:15 | 只看该作者
不好意思   这两天上不了网  谢谢各位的关心及FANG老大的指导,一会就上图
 楼主| 发表于 2010-7-26 12:27 | 只看该作者
回复 19楼 闲云孤鹤 的帖子
在FANG老大那买的 具体用多少你问他
 楼主| 发表于 2010-7-27 09:33 | 只看该作者
[ 本帖最后由 ccrml001 于 2010-7-27 09:41 编辑 ]
洗好大托板
洗好大托板
我的25VL
我的25VL
 楼主| 发表于 2010-7-27 09:42 | 只看该作者
把塞铁铣好
把塞铁铣好
 楼主| 发表于 2010-7-27 09:45 | 只看该作者
量好大托板需要贴塑的宽度 进行裁切
量好大托板需要贴塑的宽度  进行裁切
