请教各位锡焊加工铁皮船的问题--很头疼
/ 3 页
楼主:
liuxing2002x
请教各位锡焊加工铁皮船的问题--很头疼
陆震毅
陆震毅
楼
发表于 2010-8-16 11:03
我做过3艘金属模型,用的都是75W外热铬铁.头子必须是扁的,弯的.要调节铬铁温度,温度过高就会有氧化皮,氧化后就不易上锡了,温度过高时松开固定螺钉伸长头子.反之温度太低,不易熔锡,就缩短伸出长度.铬铁头子要经常用锉刀锉平整,保持良好的导热状态.
请教各位锡焊加工铁皮船的问题--很头疼
2010-07-31
电冰箱压缩机制气泵的问题
2010-04-08
如何利用电调控制电机转数
2010-02-23
想买个电磨,大家看看图中的电磨如何?
2010-01-22
捡了个摄像头,大家看看能不能做个间谍卫星出来?
2010-01-21
【论坛活动大全】
770k
770k
楼
发表于 2010-8-17 22:51
用呛水
【论坛帮助】
特种兵
特种兵
楼
发表于 2010-8-20 22:36
我用200W的,功率小,后来换了个300W的才好用
【网上礼节十条】
足行天下
足行天下
楼
发表于 2010-8-23 22:33
顶
3672039
楼
发表于 2010-8-27 21:05
又见牛人,你是不是船厂的
abuduxukur
abuduxukur
楼
发表于 2010-9-3 04:37
继续发图呀!!!!
nbzhjcl
nbzhjcl
楼
发表于 2010-9-5 22:36
焊铁皮船,我在十年前就做过了,那时候做的好像是一艘波兰的救助船,叫哈里号。用的电铬铁一般要几支,75W和150W的,都是内热式的,铬铁头要扁的弯形,助焊剂最好用氯化锌,焊的时候,先上一遍氯化锌,铬铁头上锡后,就可以焊了,到铁皮后,等锡化了,马上用铬铁头在铁皮上来回移动,这样焊出来的东东,焊锡很有光泽。最后别忘了,要把东东去洗干净,氯化锌有腐蚀性的。
Nokia82
Nokia82
楼
发表于 2010-9-6 08:58
明显就是烙铁功率不够,功率越大越好
zhang56
zhang56
楼
发表于 2010-9-9 14:46
用压焊更方便
铁皮
铁皮
楼
发表于 2010-9-9 21:23
我用25W的,松香助焊一样焊得很好
gw345
gw345
楼
发表于 2010-9-23 16:09
电烙铁功率要大,铁片散量快温度下降焊不上的。好像焊铁要用焊锡膏或硫酸加锌制成的“坏水”(这个我也忘记人家怎么配的了)。
lgn5980
lgn5980
楼
发表于 2010-10-5 21:07
用火烙铁加生炝水(盐酸加锌},焊口用砂纸或锯条片刮磨干净,涂上炝水烙铁不要烧死,我用它焊过水台桶脸盆,很好用
会飞吗
会飞吗
楼
发表于 2010-10-6 11:32
12楼!!! 亮点啊!!!
ddxc110
ddxc110
楼
发表于 2010-10-8 23:43
瓦数越大你用起来越舒服,如果用镀锌板,你有很多空闲时间的话,把焊接点的锌层打磨掉再焊,如果没太多的业余时间,那你就抹盐酸吧,焊完了用酒精清洗干净,绝对结实,必须带个防毒面具再玩~!这个最讨厌的就是腐蚀烙铁头~!呵呵
dcydwxx
dcydwxx
楼
发表于 2010-10-9 20:36
好手艺
好手艺
御风行
御风行
楼
发表于 2010-10-11 18:02
镪水,氯化锌不能用,我是有教训的。
楼上请注意,镪水(氯化锌)不能用于焊接模型!这种东西虽然好使,做模型不可以用,它具有强烈腐蚀性!一个辛辛苦苦做出来的漂亮模型,因此在制作之前应该有长期存放的打算才对,起码在十多年之后还要达到能看、能动才好。如果用了上述的强腐蚀性焊接药做出的模型,重的当年就烂透了,轻的三二年就烂透了,岂不可惜?!因为那是你的心血呀。这种强腐蚀性焊接药残留在夹缝中是很难处理掉的,即便用高压水冲洗也不行。75年我做的海鹰号dao dan艇就用的氯化锌焊接,当年夏天做的,来年春天焊接点就起鼓了,刮开鼓包后,里面全是铁锈。
张灏
张灏
楼
发表于 2011-3-23 02:38
:em07: :em07:
lis14563214
lis14563214
楼
发表于 2011-4-13 00:11
12楼的好厉害~~!
张小凡top
张小凡top
楼
发表于 2011-4-16 18:50
铁皮船,我也在筹划中……
四毛
四毛
楼
发表于 2011-5-15 17:36
:em26:
/ 3 页
