返回列表 发新帖
楼主: sunwon
我的CJM250 顶尖座如何调低点呢?
发表于 2010-8-3 20:10 | 只看该作者
可能是卡盘没装好.可以夹一园棒车尖.再与尾座顶尖对下
 楼主| 发表于 2010-8-4 19:38 | 只看该作者
我是把 一个 4MM 的丝攻 夹在 卡盘上,用 尾顶 顶尖去对,结果高了。
看盘上没找到 钢印字啊。。。
发表于 2010-8-4 19:41 | 只看该作者
原来是爪子   爪子上肯定有号码  盘上的爪子槽应该有 仔细看  有的是写上的不清楚 有些是钢印
 楼主| 发表于 2010-8-5 12:11 | 只看该作者
找到编号了,重新 按照编号 装配,并且松开 尾顶的 3个螺丝。 高度对了。 但是当 后面的顶紧螺丝 拧紧后,稍微有一点点高。
这个螺丝 不拧紧 有关系吗?
发表于 2010-8-5 12:52 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-8-5 13:38 | 只看该作者
充分理解楼主,我那床更搞笑,顶尖缩到底时调整对中,全部伸出后向右上角偏1MM以上,尾座上有左右调整的2螺丝,旁边加垫片可调整顶尖左右角度。
买床后,被床操半年,也是正常的:em15:
发表于 2010-8-5 15:43 | 只看该作者
把卡盘拆了 用4号顶尖对中心
发表于 2010-8-5 15:44 | 只看该作者
夹得不见得正
发表于 2010-8-5 23:45 | 只看该作者
这你也能对的准?上个工件,车上一刀就知了,:em17:
发表于 2011-1-4 16:38 | 只看该作者
严重关注中。:em04:
发表于 2012-6-30 13:16 | 只看该作者
我依然  在学习
发表于 2012-6-30 13:36 | 只看该作者
如果真是尾座高这么多的话 只能说这床是机床中的极品垃圾 垃圾中的战斗机
发表于 2012-6-30 16:07 | 只看该作者
不能用丝锥夹在卡盘测量,方法有误。
发表于 2012-7-1 20:18 | 只看该作者
路过看看
