返回列表 发新帖
楼主: tigerh
屡败屡战,新手再次尝试DIY好小子飘飘混合体
发表于 2010-8-8 22:13 | 只看该作者
你的舵机拉杆需要用东西固定在尾管上,不然推杆基本没有哟
 楼主| 发表于 2010-8-8 22:14 | 只看该作者
谢谢luyinji、aiq两位的鼓励
原帖由 tigerh 于 2010-8-8 22:12 发表
上面说过"左推角"的意思,是对应于前拉机器的“右拉角”,我的理解是右拉的效果等于左推的效果,就是这样有点让飞机右转的推力或拉力,有问题吗?
那是我看错了:em19:
 楼主| 发表于 2010-8-8 22:17 | 只看该作者
谢谢“我飞我的机”,我会想办法将拉杆固定在尾管上。
发表于 2010-8-8 22:18 | 只看该作者
左推角
你站在机头看,如果你的电机轴是朝左偏的就对了,反之就是错的
发表于 2010-8-9 15:13 | 只看该作者
kv多少啊  2S 配  5030  kv得上3000+了吧
发表于 2010-8-9 15:56 | 只看该作者
楼主的蒙皮是用什么弄的
发表于 2010-8-9 16:47 | 只看该作者
左推角错了,你先找飞机重心位置,再沿着电机轴拉一条线,如果从飞机头看,先从重心位置右侧过就对了。从图上看,现在应该是在左侧。
不管前拉还是后推,从机头看,拉力线在重心右侧通过,其效果就是右拉,反之是左拉。
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:51 | 只看该作者
看来“左推角”确实是错了,之前没有考虑重心位置,前拉、后推电机的位置刚好一个在重心前,一个在重心后,实际起的作用应该是让飞机有一个绕重心顺时针旋转的力,所以从机尾的方向看,电机扇叶的风向应该吹向右后方。准备在电机固定座左侧的两个支架螺丝下加垫片,将角度改过来。
电机的KV值是2600的。
没有用蒙皮,直接是KT板表面的那层膜。
发表于 2010-8-9 21:18 | 只看该作者
不错哦:em01:
发表于 2010-11-23 10:36 | 只看该作者
学习了,呵呵
发表于 2012-8-6 14:52 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-8-14 12:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-14 16:18 | 只看该作者
:em01: 其实这样的飞机 什么左推啥的,有点好点,没有也能飞,不要太纠结,影响真的不是说的那么大
发表于 2012-8-16 01:57 | 只看该作者
反扭力对飞机造成的倾斜方向是向左的话,我们就要把电机朝右转2-4度来低消这个倾斜
发表于 2012-8-16 15:19 | 只看该作者
做得不错:em26:
