返回列表 发新帖
楼主: niba3721
绕电机
发表于 2012-5-9 16:33 | 只看该作者
不是好明白,能说祥细一点吗?是不是由细桨到大桨,3S测,测到电机发热快前一个配置就是了?
[ 本帖最后由 白面生 于 2012-5-9 16:38 编辑 ]
发表于 2012-5-9 17:49 | 只看该作者
我手头没有很多浆,都是按需要买的。所以我一般是先参考一些品牌电机的带浆数据,和我的电机尺寸和Kv相近的电机。然后根据我希望使用的电压,推算的最佳效率电流(http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=598691&extra=&page=1 ,129楼),来选择可能合适大小的浆。这样比盲目猜测好多了。但是你的是用光驱改的电机,不好用别的电机数据来参考,你可以用个小店的浆试试,比如8寸的。如果这时候3S下电流有20A了,那你换6寸的试试。感觉你的电机用单根0.33A的,安全点也就10-15A吧。不过具体你自己体会下,发热别太快就行。
发表于 2012-5-9 18:37 | 只看该作者
哦,明白了,您意思是负载不大的情况下配最大的桨.我有5030.6030和8040,我会试试的,谢谢.
发表于 2012-5-9 18:56 | 只看该作者
:em01:
