楼主: yncpy
没事做,改了个手扳数控,车了个手柄,挑了个丝玩
发表于 2010-8-15 19:40 | 只看该作者
顶起来等楼主。
发表于 2010-8-15 20:19 | 只看该作者
图中下面的图即使主轴速度和大拖板丝杠速比不变但进到挑丝的时刻是这样的话也乱了。
谁有用普通3相电机做主轴的方案呢?
 楼主| 发表于 2010-8-15 23:06 | 只看该作者
回楼上,,才来,不好意思,我贴上已经说了,还没做到MACH3反馈到变频器的用法,但我也认为必须做到这一点才能精确车丝.
我现在用的是"忘记咪咪"的方法,不过我用的是三相电机,只是先把转速开到加工策略里的设定转速,不过,真发现和忘记咪咪一样
的现象,就是转速虽然相差10转内,我发现丝并没有乱扣,,也许,MACH3可以有一定的误差补偿,正在收集PWM反馈控制的资料,如能成功
一定发出来共享,到时,大家玩数控,可以省下很多成本.:em00:
发表于 2010-8-15 23:39 | 只看该作者
主轴电机功率多大啊
 楼主| 发表于 2010-8-15 23:43 | 只看该作者
回复 24楼 xwdwy 的帖子
1.1KW,三相四级.1480R/MIN,车丝用400转
发表于 2010-8-15 23:52 | 只看该作者
我觉得车丝和转速关系不大,主要是和启动时和主轴旋转角度关系大,车丝时转速比关系大。
要是主轴用步进的话就当三轴系统系统用,丝杠在原位开始车丝时记住主轴角度或把主轴位置清成零,丝杠车螺纹长度后退刀返回原位。第二次车时还从原主轴角度或零启动车丝就行了。这是根本。电子挂轮也可要由这个实现。
我的丝杠支架正在做。挺费劲的。
还想请教你的大拖板贴塑了嘛?
如果没贴?拖板预紧了嘛?57电机2.5A的能带动吗?
[ 本帖最后由 sub1 于 2010-8-16 00:00 编辑 ]
发表于 2010-8-16 00:05 | 只看该作者
另外变频器就不要想反馈回受控制了。简易变频器没这功能,有这功能的回授卡也挺贵。
发表于 2010-8-16 08:27 | 只看该作者
看来改成数控真的很吸引人,心动:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-16 08:50 | 只看该作者
回复 26楼 sub1 的帖子
没有贴塑,不过大、中拖都做预紧了,我用的是4A的加长57,驱动器48V,6A,调到4A用,电机还是有点烫手的。不过从没发现丢步。因只是业余玩,实际可能就不会拿来做什么活,我也不会做,所以不打算贴了,当学习机用吧。考虑过你说的问题,现在正在考虑改皮带轮,用步进的方法加双动力,这样,如车丝和分度时,用步进,正在准备在中拖上加装第三轴,做立式动力刀头。
[ 本帖最后由 yncpy 于 2010-8-16 08:53 编辑 ]
发表于 2010-8-16 10:37 | 只看该作者
楼主能不能帮我找个尾座啊 ,这个我做郁闷的事了,没尾座 我都没diy的动力了:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-16 22:14 | 只看该作者
回复 30楼 xwdwy 的帖子
同学,,不好意思,我在中越边境小县城,连外加工都找不到地方,,真没办法帮你了.
不过,今天试车了一下M12*1.75的标准牙,真如"忘记咪咪"所说,MACH3可能可能脱开主轴控制,
只要有均速的转速就可以了,如图,策略400转,实际转速406,0.3进刀,没发现乱扣.:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-8-16 23:36 | 只看该作者
在进来顶
发表于 2010-8-17 14:54 | 只看该作者
:em00: 很不错的车床DIY!完善升级空间巨大!:em15:
发表于 2010-8-17 16:20 | 只看该作者
在进来顶
发表于 2010-8-17 16:22 | 只看该作者
楼主是  我在中越边境小县城? 离我很近的吧?是广西的吗?
 楼主| 发表于 2010-8-17 17:15 | 只看该作者
谢谢各位老大捧场,,我也是来此论坛,才毒发上床的,原来没搞过机械的东东。看到坛内真的高手很多。
做的活和DIY想法也很漂亮。我是来学习的,三人行,必有我师,坛内专家级的很多,希望多发点东东共享,
也让我等新手能学习,提高。坛内总共发了四个贴,D了三个小工具,,希望下次再发贴,能再发一台机机出来
与大家共享。此贴不再回贴了,再次谢谢各位老大。。。。
[ 本帖最后由 yncpy 于 2010-8-17 17:19 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
机关枪 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-8-17 18:27 | 只看该作者
不错 已经说明 小车的功能 没问题 对于diy 来说真的不错了
发表于 2010-8-17 20:21 | 只看该作者
原帖由 yncpy 于 2010-8-16 22:14 发表
只要有均速的转速就可 ...
实践的结果证明主轴后面加一个检测位足以把丝挑好。
想了想不用编码器一样可以得到好的效果。因为每次都从那一个主轴检测位置开始挑及可。即使有编码器也是每次从原来开始挑的主轴位置挑。道理一样很科学。朋友不用为编码器挑丝费心费钱了。
[ 本帖最后由 sub1 于 2010-8-17 20:22 编辑 ]
LZ能搞成这样已经很不错了,分明是花了心思的了:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-8-17 21:04 | 只看该作者
我是来学习的,谢谢分享
