返回列表 发新帖
楼主: 水立方
600ESP配多大电调?
 楼主| 发表于 2010-8-31 12:49 | 只看该作者
非常感谢!看来要进凤凰120HV,不装免打火。电机再考虑一下。你用过3300MAH的电池吗?好象两块电池对头罩影响很大
 楼主| 发表于 2010-8-31 12:55 | 只看该作者
火星的3736是多少KV的呀?
 楼主| 发表于 2010-9-1 23:26 | 只看该作者
我已经进了凤凰120HV,准备再进个蝎子4025-630KV。拟用3300MAH电池,不知道好飞不?
 楼主| 发表于 2010-10-22 23:22 | 只看该作者
在别人指导下,将凤凰HV120设置了直升机模式和缓启动,用13T齿,油门最高最低点为91和110,油门曲线100-90-100,今天试飞发现不暴力。我原来是用出厂模式,没做任何设置,15T齿,油门曲线为75-60-75,很暴力,但没缓启动。请各位帮我出注意,应该如何设置?:em19:
发表于 2010-10-23 21:28 | 只看该作者
凤凰缓启动要用设置卡设的
在上海的话我可以帮你设
发表于 2010-10-24 08:03 | 只看该作者
水立方   明显在北京嘛
 楼主| 发表于 2010-10-24 22:16 | 只看该作者
可惜我在湖南,这里飞600电直的很少,用凤凰HV120的就我一个。设置卡我都有,就是不会设置,晕死。现在飞行水平还不高,等练高了再去暴力了:em19: 。暂时凑合着用了。
发表于 2010-10-25 12:18 | 只看该作者
好机,我的下一个预算。
 楼主| 发表于 2010-10-25 23:03 | 只看该作者
在高手指点下,电调设置好了,爽飞了:em19:
发表于 2010-10-30 23:16 | 只看该作者
恭喜
发表于 2010-11-9 20:50 | 只看该作者
学习
