楼主: shifang
像真橡筋室内机,喜欢的出来交流交流...(再贴一只小小小的机机)
发表于 2010-9-5 23:19 | 只看该作者
顶起:em15:
发表于 2010-9-6 13:43 | 只看该作者
:em15: LZ   牛淫一个啊····顶
 楼主| 发表于 2010-9-7 00:35 | 只看该作者
又是半夜来上图,没办法,网速慢:em17:
今天终于把机机搞完了,好歹没有烂尾:em24: :em15: :em24:
测试版式最终喷上漆后,达到了令人汗颜的22克,佑计是由于生宣纸吃漆厉害的原因,后来改用了在淘宝上搜来的一种每平方米14克的超轻纸,完成版的体重直线下降,最终定格在17克,算是达到初衷了:em05: 随着制作工艺的熟练,相信同样尺寸的机机体重还有下降的空间好了,上图
重新开始蒙皮,裁好的纸,纸很薄
蒙好了一只机翼
两只机翼了,这里也能看到机头部分也重新处理了一下,用1MM轻木片蒙了板
喷上清水,等它干燥收缩,纸的确很薄,喷上水后几近透明了
蒙好皮并且收缩完成的机身,看上去收缩的还行,比较紧扎,因为是拆了重新蒙的皮,打磨的不尽光滑,可能有些地方稍稍的有点不太平整
蒙好的白切机,平尾做试验先喷了漆,垂尾偷了个懒,将就了原来的:em14:
喷漆前的重量
喷完漆并添加了一些细节后的重量,增加了0.66克,比较让人满意,个人觉得J-3还是黄色的看上去爽:em15:
完成品
机机造好了,要想让它飞,我们还需要一些东西...有人能猜到吗?:em15:
[ 本帖最后由 shifang 于 2010-9-7 08:55 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xccdb + 2 真是漂亮的小黄,我对您的敬仰之情犹如滔滔 ...
发表于 2010-9-7 09:47 | 只看该作者
期待你的飞行视频!
:em24: 祝你飞行顺利!:em00: :em26:
发表于 2010-9-7 10:00 | 只看该作者
好看好手艺:)
期待试飞视频:)
发表于 2010-9-7 10:27 | 只看该作者
这手艺不做遥控的太可惜了。
发表于 2010-9-7 10:31 | 只看该作者
我等shifang给我送的衣服,回头给我家小笼子也换一身
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:50 | 只看该作者
最后部分,橡筋绕线器,市面上同样没有成品,也只好自自改制了,好在有些现成的东西,我们可以实行拿来主义,然后发挥一下自己的主观能动性就OK啦:em24: :em15:
在我们本地买来的最便宜的海杆上用的渔轮,25块钱:em01: 还是显得贵了点,十块钱就最好了:em15:
开始拆,拆,拆...
很好,基本不需要做什么大的改动,只需要把原来里面的那根往复杆和后面的齿轮连结的螺丝拆了,做一个压片把齿轮固定好就行了
装上大的盆齿
盖好机盖,并在空心的转轴上打一通孔
因为去掉了原来的一些东西,轴承裸露出来了,为了避免异物掉在里面卡住损坏轴承,用塑料片做个轴承盖盖上,将就原来的螺丝孔拧上螺丝就行了
取出来的往复杆,现在不需要它再作往复运动了,把杆调个头,在杆上比好位置,用切割片在杆的两面打磨出一个小平台,以方便用螺丝锁紧,原来杆上打好孔的地方,我们正好用来安装钢线挂钩
孔的后面也用切割片铣个槽出来,方便捆扎钢丝挂钩
将1.5MM钢丝,一头弯成个Z字形,从孔里穿过,贴在开好的槽里,用线捆紧,点上502,套上热缩管,最后穿上摇把手柄,这样,一个简单的绕线器就改制好了
这个渔轮改的绕线器,有5:1的减速比,用起来又快,又方便:em24:
再钉个台架,就可也给机机"上电"了,就是这个样子滴:em15:
好了,到此机机就全部完成了
再次感谢各位模友提出的宝贵建议,接下来在试飞当中如果遇到什么问题,我会在这里提出来,希望各位能慷慨的解答!:em00:
[ 本帖最后由 shifang 于 2010-9-7 11:58 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xccdb + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-9-7 13:04 | 只看该作者
原帖由 shifang 于 2010-9-7 11:50 发表
在我们本地买来的最便宜的海杆上用的渔轮,25块钱:e ...
最后这张“上电”的咋觉得像是在上刑啊。。。。。。。:em15: :em24:
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:11 | 只看该作者
原帖由 晴阳 于 2010-9-7 13:04 发表
有这么恐怖吗,:em22: 俺倒是觉得像在给它舒筋活血呢:em15:
发表于 2010-9-7 13:39 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2010-9-7 10:27 发表
这手艺不做遥控的太可惜了。
强烈同意~
发表于 2010-9-7 14:07 | 只看该作者
嘩.心血
发表于 2010-9-9 18:36 | 只看该作者
真是好东东 要顶
发表于 2010-9-9 19:31 | 只看该作者
真是好东东 要顶
发表于 2010-9-9 20:52 | 只看该作者
回复 23楼 shifang 的帖子
我们以前的橡筋动力是要用蓖麻油润滑橡筋滴,减少橡筋释放能量时候的摩擦内耗,可能又要重1-2克了!
我们是用手摇钻上力滴!没有线轮美观---:em19:
[ 本帖最后由 wangjun7203 于 2010-9-9 20:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-10 14:00 | 只看该作者
原帖由 wangjun7203 于 2010-9-9 20:52 发表
谢谢这位朋友的介绍的经验,还有啥好的经验,欢迎多多指教:em00:
现在困扰我的主要还是橡筋的问题,1MM的橡筋四股绕到300多圈就不敢再往下绕了,己经绷断过好几次了:em17: 动力储备严重不足,看来还得找一找质量高的橡筋才行
发表于 2010-9-11 16:15 | 只看该作者
LZ的手工厉害,想看看飞行视频。
发表于 2010-9-11 20:12 | 只看该作者
精品
发表于 2010-9-12 13:06 | 只看该作者
漂亮 X兄的鸡鸡 得顶
发表于 2010-9-12 13:30 | 只看该作者
可以放洗手液润滑
