楼主: sjd911
什么材料的船壳最结实?
发表于 2010-9-6 01:11 | 只看该作者
薄竹片+玻纤,绝对结实!
发表于 2010-9-6 01:43 | 只看该作者
三十的电镀版算结实的,被我以70码的速度撞岸电调电池都前移,还没开裂:em15:
发表于 2010-9-6 10:45 | 只看该作者
黄金做壳最保值。。。。。
发表于 2010-9-6 11:42 | 只看该作者
石頭的最結實,實物請參照頤和園畫舫(百多年了,還沒爛:em15: )
发表于 2010-9-6 17:56 | 只看该作者
软胶吹气的那种,全速撞石头也没事。:em26:
貌似有辩证法在里面..... :loveliness:
发表于 2010-9-7 00:44 | 只看该作者
表面硬化装甲钢
就是原来做战列舰装甲的材料,大口径炮弹把砸不烂
发表于 2010-9-13 01:21 | 只看该作者
你的要求应该是钛合金,不过你要考虑下船的重量
发表于 2010-9-13 06:47 | 只看该作者
一班都用碳纤
发表于 2010-9-13 09:07 | 只看该作者
:em15: 做个削铁如坭的船壳!什么都不怕!想要牢固肯定是金属的最OK!但又必需做到碰撞面相当高的硬度然后船身面又有相对的纫度!呵呵!速度就要看你的动力喽!
发表于 2010-9-13 13:24 | 只看该作者
F1车壳
F1车壳
发表于 2010-9-13 13:26 | 只看该作者
:loveliness: 干嘛要最结实呢,是为了弥补技术吗
发表于 2010-9-13 17:59 | 只看该作者
太硬未必是好事
发表于 2010-9-14 14:28 | 只看该作者
钛合金有点吹的太悬了吧,随便拿个硬质合金也比它硬啊,这里是比硬度还是比强度呢?硬度肯定是钻石啊,强度就不一定了,要说强度,一个最普通的大钢锭就挺结实,没看拆楼都用么:em15:
发表于 2010-9-14 20:48 | 只看该作者
F1方程式比赛用的车壳,保护人的那一块就是全碳纤。扎实得很!布加迪的车子也全是碳纤。我们所见到的碳纤制品根本就不能和他们做的相比!人家做出来的是用在F-22上的。
发表于 2010-9-14 22:58 | 只看该作者
楼主考虑加全船气囊吧,哈哈
发表于 2010-9-15 09:03 | 只看该作者
其实最好的船壳应该是在有足够的强度的情况下,要有一定的韧性,这样在受到冲击的时候,可以吸收掉一部分能量
发表于 2010-9-19 01:54 | 只看该作者
如果确实可用金属比较,那么钛合金的某些型号强度高韧性也很好。。。。。不过估计不是一般人买得起的了,除非能有人搞定模具搞定钛合金整体薄壁板冲压
发表于 2010-9-19 08:52 | 只看该作者
回复 37楼 大白兔 的帖子
这有点不太现实,钛合金算是稀有金属,价格很高,我记得我以前买的钛合金眼睛框架一副都要200多了,如果做个船壳的话。。。。。。。真不知道是什么价钱了:em16:
发表于 2010-9-19 10:59 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2010-9-19 08:52 发表
钛可真不是啥稀有金属。您嚼的口香糖之所以是白色,就是里面添加了不少的 TiO2。还有牙膏、ipod 塑料壳....... 但是将氧化物做成金属之后,确实不便宜。
发表于 2010-9-19 12:02 | 只看该作者
哈哈!
大家都别扯太遠了:em19:
模型比赛用的也最好的算是混紡布十炭仟布十玻璃仟維布再用環氧树脂按所须要求重量/硬度來加工做出來便成了:loveliness:
底層一定先玻璃仟維布再加炭仟布
底層一定先玻璃仟維布再加炭仟布
再上一至二層玻璃仟維布
再上一至二層玻璃仟維布
