楼主: 72mhz
3万米高空FPV,飞至dyd
发表于 2010-9-8 22:14 | 只看该作者
远离地面 3万英尺
 楼主| 发表于 2010-9-9 13:32 | 只看该作者
:em15: 怕什么,只要敢想
发表于 2010-9-11 21:00 | 只看该作者
空气相当稀薄,那时不是滑翔而是坠落
发表于 2010-9-11 21:51 | 只看该作者
原帖由 cqmiao 于 2010-9-8 12:56 发表
不做损人不利己的事情
~不如飞到BJ ZNH 实际点~:em15:
北京,中,南,海,真够NB。全球通缉了
发表于 2010-9-12 00:25 | 只看该作者
:em17: :em17:
牛哦。。 做的就好了
发表于 2010-9-25 15:08 | 只看该作者
多大个气球吊上去丫?电池早冻罢工了。米军的全球鹰改改能凑合,但是想想那个价格:em20:
发表于 2010-10-4 11:00 | 只看该作者
支持汽球飞行计划
以前也有类似汽球悬挂飞行想法
后来又给进化了
不用飞太高了
发表于 2010-10-4 11:27 | 只看该作者
给个WPS2000绘图
发表于 2010-10-4 11:30 | 只看该作者
多准备几个压缩氢气瓶和汽球
做个高度触发装置
到时候打开压缩氢气瓶充气就上升
到了高度就扔掉
发表于 2010-10-10 02:39 | 只看该作者
原帖由 slbbs 于 2010-10-4 11:30 发表
多准备几个压缩氢气瓶和汽球
做个高度触发装置
到时候打开压缩氢气瓶充气就上升
到了高度就扔掉
气球爬升高度的方式可行,但是以气球接力的方式飞行,不如带着气球使用自身发动机怠速像飞艇一样飞行.另外也如果单靠气球不能爬升到这个高度可以在考虑爬升阶段折叠机翼,然后机身上捆绑两台固体火 箭发动机冲刺爬升,然后像航天飞机一样将捆绑发动机抛弃,在爬升速度降至零时展开机翼转为滑翔状态.
[ 本帖最后由 missile 于 2010-10-10 02:50 编辑 ]
发表于 2010-10-10 02:44 | 只看该作者
原帖由 Azrael-WT 于 2010-9-25 15:08 发表
使用内燃机做动力,爬升阶段利用电力加热设备仓,待发动机启动后,可使用发动机带动小型发电机对设备以及加热系统供电,或者利用发动机产生热量直接对设备仓供暖.可以解决问题.
发表于 2010-10-10 09:28 | 只看该作者
光说不练假把式:em15: 想了就做才值得顶
不切实际的想法多了,不过直接被摒弃,因为做不了
发表于 2010-10-10 13:17 | 只看该作者
有创意,没实力
发表于 2010-10-10 16:47 | 只看该作者
来,可爱的楼主
把你那稀薄大气亚音速飞行器气动外型发出来给我们看看
顺便也论证一下
梦工厂不光有梦,还有铅笔和尺
发表于 2010-10-10 19:18 | 只看该作者
没有任何意义,在和谐社 会就是违法。因为要吧能飞到3W米的气球放飞到天上去,这个气球的体积一定不小。。。。。。要是上城市上空放飞肯定干扰飞机飞行。。。你就准备做穿牢底吧。
发表于 2010-10-11 21:13 | 只看该作者
-0- 不合法当然就可以顺便把他们不能完成这件事的责任全部推卸到ZF身上
某朋友评价
发表于 2010-10-11 23:00 | 只看该作者
可以用气球把无动力滑翔机吊到30公里高空,然后气球因为气压低会自然爆破,滑翔机上装有自动发回GPS信号的发射机,地面在电脑屏幕上监视滑翔机的位置,通过遥控器控制滑翔机飞回控制者附近,滑翔机上带高清摄象机拍摄高空的画面,老外已经制作成功了,给你个视频去看看吧。
视频:美父子将iPhone送入高空拍太空美景
http://video.sina.com.cn/p/tech/d/v/2010-10-11/112561156585.html
发表于 2010-10-12 00:51 | 只看该作者
30公里遥控?
发表于 2010-10-12 21:46 | 只看该作者
有创意!
:em26: 到那时,小日本就慌了!:em15:
发表于 2010-10-14 11:18 | 只看该作者
支持楼主,楼主先试验一下
