楼主: vwill
求助mach3使用问题
发表于 2010-9-10 23:35 | 只看该作者
你试试,mach3控制界面在上“紧急复位”在闪和不闪的时候电机是否有锁定
 楼主| 发表于 2010-9-10 23:41 | 只看该作者
在闪,但是没有锁定,下午在办公室试验是用坛子里下 载的程序mach3,家里用的是从迅雷下的,我再重新装一下从论坛下的,看看有没有效果
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=365951&highlight=mach     mach3程序
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=365145&highlight=mach     破解及汉化
[ 本帖最后由 vwill 于 2010-9-11 17:36 编辑 ]
发表于 2010-9-10 23:44 | 只看该作者
原帖由 vwill 于 2010-9-10 23:41 发表
有没有搞错!闪的时候要是能动就见鬼了,用鼠标点一下,让他不闪了才能操作!要是点了还闪,没有安装限位和急停的话,就是设置错误
 楼主| 发表于 2010-9-11 00:03 | 只看该作者
che
原帖由 林大夫 于 2010-9-10 23:44 发表
重新安装了论坛里面的程序,中间进入bios把有个a port的地方设置成enable,应该是并口打开了吧。
然截图
发表于 2010-9-11 00:08 | 只看该作者
这个截图我身也看不出来,紧急复位闪能解除吗?
发表于 2010-9-11 00:11 | 只看该作者
我发现楼主老是所问非所答,我成天面对很多的菜鸟,有些人确实让我头疼,如果你是菜鸟,请按照我的思路,一步一步去检查然后回答我是或否,我是医生出身,要判断病情,病人的主诉当然重要,但早上去买菜之类的描述我要过滤掉
发表于 2010-9-11 00:12 | 只看该作者
请回答11楼的问题,另外问个问题,卖你驱动板的人没有技术支持吗?
 楼主| 发表于 2010-9-11 00:14 | 只看该作者
jie
原帖由 林大夫 于 2010-9-11 00:08 发表
能解除,现在不闪了,然后加载代码还是不动。
我截图了设置部分,请林大夫看一下
 楼主| 发表于 2010-9-11 00:18 | 只看该作者
有人说我都按照你的说明设置了,都对了好几遍了,我都不信,一定要把说明和自己设置的图都传上来我才相信,很多新手对设置的那些数据非常不敏感,或者自作主张改动的,一个关键的参数不对都可能不动
1、检查你的主板上并口是不是打开状态   我从bios里面看了,应该是打开了。
2、是不是在epp模式      什么是epp模式,怎么看?
3、系统硬件列表里是不是有mach3的驱动      从硬件列表里面找到了mach3驱动
4、mach3的控制界面上“紧急复位”是不是闪动    打开软件时候是闪动,加载代码后再点击就不闪动了。
5、用键盘控制的时候,mach3的坐标数值是不是跟着改变,是单纯的步进电机不动还是软件上的坐标都不动     用tab键切换出来的是键盘控制么,具体对应键还不熟悉,出来的x+   y +等几个按钮,都是没有反应的
6、mach3上的点动开关是不是被关闭了,如果手动控制不了,试试跑段代码看看动不动
 楼主| 发表于 2010-9-11 00:21 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-9-11 00:12 发表
问过一次,当时我以为可能是笔记本上没法用,所以这几天一直在台机上试验
 楼主| 发表于 2010-9-11 00:32 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-9-10 18:35 发表
1、检查你的主 ...
从bios里面设置了epp模式,重新打开mach软件之后,加载g代码看还是不动,比较崩溃,看来还是自己比较笨啊
发表于 2010-9-11 00:41 | 只看该作者
你把电机输出设置页中Step Low Active那一列中对应xyza的叉改成钩试试,输出信号那页的Active Low也改成钩
 楼主| 发表于 2010-9-11 00:52 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-9-11 00:41 发表
改成了这两种,但是还是没有效果,另外请教下林大夫,锁定就是一点都拧不动吧,之前没有玩过步进电机,这个不通电的时候也是一格一格的动的感觉,紧急停止闪动还是一格一格,是不是电机上就没有上电
发表于 2010-9-11 01:05 | 只看该作者
路过学习:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-9-11 01:07 | 只看该作者
感谢林大夫以及楼上诸位回帖帮忙,明天继续捣鼓,生命在于折腾,说什么也要转起来:em15:
发表于 2010-9-11 03:50 | 只看该作者
多摸摸,多摸摸就试出来了。我开始也是什么都不懂,也是那个闪闪的按钮干什么的都不知道。后来摸着摸着电机就转起来了。
当然,顺便摸爆了两块6560,心痛啊:em25: 。(经过这件事,我明白了------6560高潮的时候能喷出水来:em25: )
另外,不会调mach3的时候,用过一个叫‘步进电机脉冲发生器’的小程序,我觉得可以试试,比mach3省事。
发表于 2010-9-11 08:04 | 只看该作者
晕!用手机打了这么多字竟然回复不了!
在这先跟楼主说一下,热心的人想教你的话,你要按照人家教的去做,懂吗?别答非所问!
1  你先搞清楚什么是“锁定”,所谓锁定,就好像是锁住了,但不是卡死,用力去拧,还试可以拧动的,问你是否锁定,是指你用手用力去拧步进电机的轴,看是否能拧的动。“非锁定”就是轻轻的拧就能动,但锁定跟非锁定拧电机的时候都会有一格一格的感觉。
2  恢复驱动板说明书里面的设置。
3   在“紧急复位”按钮在闪动时用手拧步进电机的轴,看锁定了没有?
4   按一下“紧急复位”按钮,让它不再闪动,再拧步进电机的轴,看锁定了没有?
5   如果你不按照做的话就当我上面的话没有说。
6  论坛里面lixiaosch和林大夫等都是高手,当然也是商家及热心的人,请不要怀疑他们的能力及技术,人家叫你做什么你就照做就是了。
发表于 2010-9-11 08:52 | 只看该作者
楼主以及各位DX能给个中文版的MUCH3下 载地址吗?我下 载的英文的完全看不懂:em17:
发表于 2010-9-11 08:56 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-9-11 08:52 发表
搜一下,到处都有.
发表于 2010-9-11 09:45 | 只看该作者
换台电脑试试吧
