返回列表 发新帖
楼主: yqyqingyv
求助 零件长度检测方案
发表于 2010-9-17 20:52 | 只看该作者
这是个不大不小的自动化项目,没有技术和经验是做不出来的,还是委托专业干这个的单位做吧.
发表于 2010-9-17 21:59 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2010-9-17 11:24 发表
十分感谢各位啊  零件有 两种 一种是直径 3MM  的一种是 直径 1MM 的圆管 材料都是 陶瓷的
长度 大概都在10MM 左右
现在公差范围大概是在 要求公差在 0。02MM
实际公差现在大概是 0。1MM
现在想把零件 ...
做一个圆的料盘,按相应的外径开盲孔,注意孔的公差不要太大,在每个孔底端开小孔,料盘转动,设置一个检验点,在检验点真空吸住零件,上端用激光测距检验高度尺寸,在后面设置几个分选点,用压缩空气吹出即可,可以能一个料斗自动上料,注意料盘的材料,陶瓷对料盘的磨损会比较大。
发表于 2010-9-17 22:43 | 只看该作者
本来我想说用陶瓷的来做检测仪器,没想到被检测的东西也是陶瓷的
发表于 2010-9-18 10:13 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2010-9-17 00:08 发表
有一个任务 需要把一大堆长  10MM  直径3MM(还有一种是1MM)的零件 区分开成品和次品
想用一个机器把 一大堆的 10MM长的 零件按照  9.98MM-10.02MM的范围分类!!
把小于 9.98MM的 放到一堆    标准的 9.98MM ...
如果是质地均匀的话,试试用精度高点的电子天平?化学分析用的那种,万分之一克都能测出来。有时可行的办法不要停留在机械嘛…呵呵…供参考而已。
[ 本帖最后由 monkey777 于 2010-9-18 10:55 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ba3dp + 2 赞同,有道理
发表于 2010-9-18 15:52 | 只看该作者
感谢ba3dp加分。其实我想起阻击手在练习和执行任务前,为了减小误差,一般都会对zidan用精度天平进行分拣…如果楼主的工件外径标准,质地均匀的话,这样的方法是成本最低又比较快捷的。
发表于 2010-9-18 16:32 | 只看该作者
测量重量 速度不够
发表于 2010-9-18 17:01 | 只看该作者
用精密筛子?意淫下而已
发表于 2010-9-18 17:14 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2010-9-18 16:32 发表
测量重量 速度不够
晕了,可以多加几个天平一起测啊。或者做条流水线…
发表于 2010-9-19 13:27 | 只看该作者
原帖由 monkey777 于 2010-9-18 10:13 发表
用天平测理论上是可以的,原理是用体积和质量换算长度,前提是除了需要换算的长度零件其它尺寸、材料密度、测量方法引入的误差要非常小。
你可以查一下碳化硅的密度,然后按1mm直径10mm长算一下重量,然后再按筛选的要求的尺寸对重量判定的精度要求,这种精度的重量测量应该要考虑空气的比重和大气压力了,风肯定是不能有的。
发表于 2010-9-19 14:08 | 只看该作者
用自動送料的震盤(Parts Feeder)!
再多兩個尺寸也可以。
发表于 2010-10-13 08:21 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2010-9-19 14:08 发表
再多兩個尺寸也可以。
:em14: 就是这个:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=418690
俺单位里的:
发表于 2010-10-13 09:36 | 只看该作者
CCD显微检测 机械分类
