返回列表 发新帖
楼主: 追梦者
电视机的电容怎么放电的?
发表于 2010-9-24 21:18 | 只看该作者
高压包电压有2万多伏,身体好的话电一下是没问题的。万一倒霉心脏有问题还真不好说会不会出人命的。 用万用表笔一头插在显像管表面上那辨线上,另一头往皮帽下插估计碰到铁钩了就可以了。不过建议楼主没学过的话最好不要自己拆,即使拆开了,你也不会修。请专业人员修下吧,现在配件都便宜修修业发不了几个钱的。
发表于 2010-9-25 13:59 | 只看该作者
电电更健康
发表于 2010-9-25 15:33 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2010-9-24 18:04 发表
丢水里泡一夜再拆:em15:
我还读小学时就拆了好几台电视机了
经常用大石头砸开显象管,彩电里有钢架钢网,黑白的什么都没有。后院是一堆堆的碎玻璃。
好主意,看到帖子题头时也想说泼一盆水就行了.
被电子管收音机的电解电容电过,只是比直接去摸220伏市电感觉轻一些;小时候什么傻事都干过,其中也包括用手按着铅笔芯,然后用铅笔尖伸进插座碰火线(相线),还拆过线绕电阻,用火线和地线直接去搭接4厘米左右长度的电阻丝,可以发出强烈的闪光...
发表于 2010-9-25 21:55 | 只看该作者
找个改锥或者是一段儿带绝缘的塑铜电线,一定要粗一些的,两头一搭就OK了,经常这么干
发表于 2010-9-26 09:44 | 只看该作者
电烙铁插头并电源线上
 楼主| 发表于 2010-9-26 10:28 | 只看该作者
标题
等我懂了,家里碍地方的2台29寸的乐声大电视也敢开肚挖心啦,有用的零件都用来DIY。老爸老打算着每台1百元卖掉呢。
发表于 2010-9-26 10:47 | 只看该作者
我拆相机被闪光灯的电容电过.....:em23: :em23:
发表于 2010-9-26 16:53 | 只看该作者
闪光灯,电蚊拍及一些开关电源都能电人,电蚊拍内的电容耐压高但容量小触电像针刺一样,闪光灯就比较危险了,充满电后电压有三四百伏,关键是容量比较大,两手触摸会有生命危险,用金属直接短路两极会产生巨大的火花,同时发出巨响,用螺丝刀短路的话会将其头部打掉一块,所以两端放电应并一功率和阻值适当的电阻
发表于 2010-9-29 16:28 | 只看该作者
用万用表笔就可以放电了,,,拔下一根表笔,,,一头接在显像管的地线上,,,一头差进高压帽(电视机最上那个橡皮做的圆东西),,,听到响就可以了,,整机除了这个会存电打人其它就没有了,,,电不死人的:em15: :em15:
发表于 2010-9-29 18:40 | 只看该作者
电   :em12:
