原帖由 luft 于 2010-10-9 21:41 发表
电瓶内阻很小,如果直接并联,A123可能要大电流给电并充电了,就没有电流来驱动启动机了.一般汽车搭电启动时,被搭电的的车子发动机不但要运转,而且最好保证转速3000以上,以减轻电瓶负担,否则被搭电汽车电瓶寿命大减!!!
除非你车很久没开,要不电瓶电不会亏得很多。最多是达不到启动电流,(不可完全没电的)并上去马上启动电瓶和A123电池共同给启动马达供电,这样对A123电池更保护。搭是启动车子一般是发动着,但转速3000转我不认可。正常的车子怠速时发电机就提供的电流可以达到标称电流。加再大油门最高也是达到标称电流,所又没必要。 |
