返回列表 发新帖
楼主: G0dspeed
大家的330X是怎么调的?怎么看视频可以飞那么稳啊...
发表于 2010-10-28 23:26 | 只看该作者
我明天拿回用f 控試試,但有早期的帖飛得超級穩啊,你找找看看吧
 楼主| 发表于 2010-10-30 00:40 | 只看该作者
我今天换了一个接收(ESKY 6通 PPM)试试,结果发现... 换了一个接收以后就稳多了。晕啊...
看来GU344还是比较挑接收。
这个ESKY的6通接收又不放心拿来在330X上用,看了还得去找个其他的接收来试试。
如果想盖上330X的上盖的话,除了2.4G的接收,大家有什么推荐的?
发表于 2010-10-30 11:35 | 只看该作者
LS轮子卡片丢的,我这里有个办法,我最初飞,也是轮子卡片老丢,又不单卖,买一轮子吧,记得是20多来,:em17: ,,后来想了一办法, 把那个 装卡片的地方,用电磨(没有电磨就用锉)弄个小槽出来,塞个2MM的逻母进去,用钳子夹扁了,卡住,我就这样改的,到现在再没丢过,
 楼主| 发表于 2010-10-30 23:35 | 只看该作者
LS方便的话发个图看看?
发表于 2010-10-31 01:03 | 只看该作者
ESKY的6通接收其实也够用了 我从4轴到电O到帆船到爬车都是用它 实际至少是7通的 还没有失控的记录 感觉只要不是固定翼FPV那样有极致要求的 一般玩够了 再说330本来就小 飞出1,200米还看得见吗:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-31 10:21 | 只看该作者
esky的这个接收感觉特别容易被干扰。只要旁边有个9x2,就开始抖舵了。实在不放心用它飞330X
发表于 2010-10-31 23:13 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2010-10-31 10:21 发表
这个问题刚好有人在遥控器那边发帖讲这个问题,不是质量问题,是个规范问题。当然有米就上贵的,一般没问题。
 楼主| 发表于 2010-11-1 17:17 | 只看该作者
虽然说是规范问题,但是.... 如果飞到高处失控的话... 就变成损失问题了...
实在不敢用ESKY的接收飞4轴啊,如果挂上个相机再失控,就OVER了!
