楼主: ebulahan
Outrage Velocity 90 Flybarless Build
 楼主| 发表于 2010-11-15 20:27 | 只看该作者
更新一下。右侧板完成。接下去左侧板就快了。
几个细节:
1、来令片原厂已经粘好,且很平整:em26:
2、91HZ-R原配的也是0.1mm的垫片。为了适应30%油且更易于调整,我加了0.2mm的,总共为0.3mm。
3、Velocity 90的塑料件质量非常好。结实、吃得住劲、不容易裂。
4、A臂球头扣底部的螺丝需要完全锁进去(见图DSC_107、DSC_108)。由于塑料材质非常结实,中途会遇到几次感觉拧不动的感觉,别理会,接续拧,直到螺丝头完全埋没进去为止。
5、由于使用939管子,风扇罩又需要锯掉一块儿。还好有曲线锯,不然这么硬的塑料。。。
[ 本帖最后由 ebulahan 于 2010-11-15 20:42 编辑 ]
发表于 2010-11-15 22:09 | 只看该作者
这飞机配件好搞不
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:53 | 只看该作者
左侧板加上了
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:55 | 只看该作者
原帖由 spanish2001 于 2010-11-15 22:09 发表
这飞机配件好搞不
现在国内貌似有代理,具体不清楚
发表于 2010-11-16 00:56 | 只看该作者
余兄.  转贴铁汉comment: " 如果你的尾舵機也支持高壓,我建議是不用上bec,直接出比較穩定且省錢。"
 楼主| 发表于 2010-11-16 07:53 | 只看该作者
Ok,那就不配BEC了,7.4V直驱!
发表于 2010-11-16 08:47 | 只看该作者
哈哈....  :em15: 太漂亮了!!!  佘兄... 你的速度太快..!!! 别搞的没时间陪老婆, 让老婆扁哦............:em15: :em26:
发表于 2010-11-16 08:55 | 只看该作者
LZ你怎么这么有钱嘛,你做啥的:em19:
发表于 2010-11-16 08:59 | 只看该作者
中联上那个轴承,我认为是给有副翼用的,无副翼为了节省成本,就没有重新开发,直接沿用了。
 楼主| 发表于 2010-11-16 19:39 | 只看该作者
继续更新。
空机部分到此结束。遇到三个问题:
1、可能是快递过程中有被挤压到,尾传动轴是弯的(见图DSC_128)。有点不理解的就是,包装里有透明塑料保护管,可是里面保护的不是最重要的尾传动轴,而是2根尾撑杆。其他东西弯一点都没什么关系,可是尾传动轴可是每分钟接近10000转的东西,稍微一点弯都可能导致极大的震动。。。老洪,我已经尽力把它弄直了(见图DCS_136),但是具体只有等飞起来才知道。。。
2、RR上面看到的普遍反映尾伞齿太紧的问题,看来是真的。我仔细看了,没法调整。不过好在RR上也普遍反映,一个起落以后,就自然顺滑了:em15: 。让其自由磨合,也许可以达到真正的零间隙。
3、尾轴滑套移动不是太顺畅。我加了几滴缝纫机油,好一些。估计也得多飞几次才行。
其他地方没什么问题。上图!
[ 本帖最后由 ebulahan 于 2010-11-16 19:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-16 19:42 | 只看该作者
这台飞机的旋翼头很大,直径(以两颗主桨螺丝的距离算)比700约大了2CM。估计飞690桨就能达到700桨的效果
 楼主| 发表于 2010-11-16 20:06 | 只看该作者
原帖由 刚炸鸡回来 于 2010-11-16 08:55 发表
这台飞机不是我的,是我朋友老洪的。我只是一个热心的模友:em15:
另外,关于中联上的轴承,我仔细想了一下,其实是这样的:别的机型的横轴上会套一个橡胶套(见图1),这样在做动作的时候,横轴其实会小幅度的压缩橡胶套和两端的横轴垫圈,就像跷跷板一样。而Velocity 90在设计时,为了方便拆卸横轴螺丝,用顶丝将横轴锁死了,因此就需要一个spindle driver(见图2),而这个spindle driver就是连在这个轴承上的。这样横轴又具有了跷跷板的功能。非常好的设计!有副翼版本和这个是一样的。这点特此更正一下!
发表于 2010-11-16 21:48 | 只看该作者
这个设计在大机上还算常见吧, TDR也是这样的
发表于 2010-11-16 21:50 | 只看该作者
回复 30楼 ebulahan 的帖子
余兄:
1/. 转动弯曲只能试机才能反映其影响了. 实在不行只能订配件了.
2/. 伞齿可用coolpower 30 涂上, 待油蒸发后余下的30%是机油了.
3/. 横轴不顺可用WD-40.比较顺了.
 楼主| 发表于 2010-11-17 10:10 | 只看该作者
老洪,以你现在的技术,一箱油飞下来估计就都磨合好了:em15:
昨天晚上就装了配气管,然后把球头连杆都拧上了,其他什么都没干,手疼:em18:因为这台飞机的球头扣质量实在太好了,用球头扳手都得使很大劲儿:em26: 今天晚上上图。然后开始上电子设备了!
我昨天在回家路上想了几个问题,你得考虑一下:
1、如果最后选择CGY750,得等到明年初上市的时候了;
2、油门舵机最好也用高压舵机,省得到时候再加降压线,因此bl8080和bl8088都可以。但是要注意和定速的匹配。我查不到详细的GY750的参数(也许有谁可以提供一下),现在有可能是:
    1)陀螺部分为窄频(就像611一样,虽然611可以改为宽频),定速部分为宽频;
    2)陀螺部分为宽频,定速部分为窄频;
    3)两个部分都为宽频;
    4)两个部分都为窄频。
    其中1和2我觉得出于成本控制,不太可能。我猜可能是3,因为我想750的定速部分应该和701是一样一样的。不过这都没有关系,因为不管哪种,你都有对应的舵机(9080为宽频,9088为窄频)。只要别配错就行。
3 、这款舵机为新上市,参数非常不错,就是不清楚耐用如何。所以为了安全考虑,我把斜盘装为120度,这样3个舵机受力均匀。别到时候因为一个舵机不堪重负罢工,得不偿失!到时候你要觉得想换更精确的140度,挪俩球头就是了(当然控上面的设置也得相应变化)。
4、你到时候请我吃饭,是在顺峰呢,还是顺峰呢,还是顺峰呢?:em15: :em15:
[ 本帖最后由 ebulahan 于 2010-11-17 10:14 编辑 ]
发表于 2010-11-17 12:11 | 只看该作者
回复 35楼 ebulahan 的帖子
顺风是那儿啊??? 到时候你带路了...!!! 兄弟幸苦了..:em15: :em15: :em26: GY750 预计12月份上市. 可以等一下. 或我回香港把大V8买回来!! 宽频还是窄频我倾向窄频... 到时看怎么配置..!! Velocity 90 装机好漂亮.. 我想你把N9,Avant 90,和Velocity 90摆在一起合照一下比较一下上图看一看..:em15: :em15: :em24:
发表于 2010-11-17 12:44 | 只看该作者
恩,看完感觉不错,应该败一台折腾折腾,楼主的装机技术和摄影技术都很强!:em26:
横轴的中联轴承座设计很好,这样就完全限制了横轴只能上下方向摇动,不能左右摆动,比亚拓700的椭圆限位塑料垫圈考虑周到些,不过炸鸡后要勤检查轴承
另外怎么买了便宜的OS 18640#,俺记得新款是18620#,91HZ-PS,不知道贵在哪里,也许得请铁汉说说:em15:
燃油对一些塑料有强烈腐蚀作用,机主拿来做润滑油还是小心一点,WD-40也是能不用则不用的东东,呵呵
换140度斜盘如果只是拧2个球头那么简单,那肯定是哪里的设计有问题了:em19:
发表于 2010-11-17 14:25 | 只看该作者
很毒的飞机,就是不知道第2批的飞机有多少改进?
还有就是看到很多宇宙牌的设计的影子,但是都在宇宙牌的基础上改进了,:em26:
发表于 2010-11-17 16:42 | 只看该作者
OS 原厂 #18640 91HZ-R 最新款 91级 直升机 发动机> 是最新款!!! ...区别在供油方式上. "R" 采用最新加入了DRS燃料調節系統
DRS的穩定供油,性能更令人期待!!!
(本篇文章来源于:遙控迷雜誌,http://rcmania.hk/)
.#18620 91HZ-PS 采用油泵帮辅上,它们还是有区别啊!!!!  #18640编号也在#18620之上啊!!  售价也比"PS"贵的.不便宜!!!! :em15: :em15:
发表于 2010-11-17 16:50 | 只看该作者
延續OS 91HZ-R的成功,OS 55HZ也改版加入DRS系統,推出『55HZ-R』。
為了更激烈的飛行風格,加入了DRS燃料調節系統
调整大小 article_0d1848e25ba1bfc32261127e2c4b3fb7.jpg (28.28 KB, 下载次数: 401)
