楼主: 温特斯上尉
新手上船-超越800
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:32 | 只看该作者
哈哈,一片白帆驶来!
Copy of P1050586.JPG (120.05 KB, 下载次数: 76)
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:33 | 只看该作者
摇摇摆摆~~
Copy of P1050588.JPG (110.4 KB, 下载次数: 64)
来个稍微近点的~
Copy of P1050589.JPG (100.72 KB, 下载次数: 87)
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:42 | 只看该作者
再来个全身照~ 还有刚才游泳的地方
还有红膏药?不是啦,是舱盖之前贴的密封胶布,完了买透明胶布,直接拿家里的绝缘电胶布,后来发现居然是3M的,算了不舍得扔了,留着吧。照完相后最后回家才发现应该先揭掉再照相的。 :(
因为刚好是中午,中兴加班的伙计们还是很多的,大家吃完中饭都在湖边散散步,结果是俺被一拨一拨的人围观了。刚开始下水的时候那个紧张啊,怕控制不好,真丢人丢大了,结果还好,有风,稍微多试几次还是能大致控制帆和舵。
玩了几圈下来,怕进水和没电(刚买的充电电池,还没有自己充过的),就收船上岸。拔下船尾的放水塞,还好,基本没有进水,可能今天风也不大,而且舱盖我都用胶布贴好了。
[ 本帖最后由 温特斯上尉 于 2010-11-20 21:59 编辑 ]
Copy of P1050592.JPG (133.17 KB, 下载次数: 62)
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:46 | 只看该作者
回来后发现坐车的时候船头估计在车上蹭掉了漆,以后出门应该把这些地方用泡沫保护好,或者贴个什么胶布之类的把船头这种地方保护起来,这样收船的时候即使碰在岸边,也不怕把漆蹭掉。
回来后我先用胶布贴上吧。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:54 | 只看该作者
这次放船,总得感觉其实帆船入门还是不难,有风的情况还是稍微能控制住,还是很有意思的,所以觉得应该适合推广的。。。
但是帆船继续要玩好还是不那么容易的,要准确判断风向,控制帆舵等还是需要很多练习的。
以后还要注意保护眼睛,最近工作忙,视力感觉又有点下降了,船跑远点后,就更加难判断风向了。桅杆上挂了根红带子,感觉这个带子不好使,估计太重,需要风比较大才能吹起来,下次最好换根轻点的,比如丝绸带子之类的。。。。
最后还是要严重感谢钟校的大力技术支持,希望在钟校的支持下,有更多的船友能加入帆船的行列!
发表于 2010-11-20 21:58 | 只看该作者
回复 26楼 温特斯上尉 的帖子
恭喜恭喜,第一次上阵就挂彩了哈~:em15: 不过小事一桩,别太介意。有条件的话,就把我说的那种家具脚垫裁一条贴在船头吧,手艺还没练好的时候靠码头比较安全,不会撞坏。竞赛船壳最前端都是平的,贴一块专用的防撞硅胶。咱们土法上马,家具脚垫效果也还可以的。飘带最好用颜色鲜艳的尼龙绸布(破雨伞啥的)制作。超市卖的垃圾袋有一种下面带一段扎带,也可以用,不过没颜色,看不清……谁家里还有以前的卡式磁带,也是非常好的材料。
[ 本帖最后由 triplane 于 2010-11-20 22:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-20 22:09 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2010-11-20 21:58 发表
恭喜恭喜,第一次上阵就挂彩了哈~:em15: 不过小事一桩,别太介意。有条件的话,就把我说的那种家具脚垫裁一条贴在船头吧,手艺还没练好的时候靠码头比较安全,不会撞坏。竞赛船壳最前端都是平的,贴一块专用的防撞硅 ...
还好,应该是在车上啥地方蹭的,还好就是一点点。下次去超市一定记得买那种海绵垫子,在船头贴一圈。。。。
不过回来的时候,发现拿着船还是可以坐公交车的,徐川线,反正周末基本有座位,把船架放座位前一放,船放上面,稳当得很。不过要是出远门,比如坐地铁,估计这样就不行了,必须把帆拆下来。
等下次天气好,就去张江软件园三期放船了,那个地方水面比较大,差不多有200米宽的,水草情况现在不清楚,改天先去侦查一番。。。
不知道有没有浦东的船友,啥时候一起去放船,一个人一条船还是有点虚啊。。。。:(
[ 本帖最后由 温特斯上尉 于 2010-11-20 22:17 编辑 ]
软件园三期湖面
软件园三期湖面
发表于 2010-11-22 11:05 | 只看该作者
回复 21楼 温特斯上尉 的帖子
很详细的经验,学习了,谢了:em24 希望看到更多的介绍:loveliness:
发表于 2010-11-22 11:13 | 只看该作者
回复 28楼 triplane 的帖子
谢谢!钟校的指教,钟校;平常还要注意收集些什么.以备到时使用呢?
发表于 2010-11-22 11:19 | 只看该作者
回复 27楼 温特斯上尉 的帖子
温特斯上尉!你用的是什么遥控啊,请报下型号和PP,使用下来效果怎样?第一次下水前前后后用了多少银子啊,
发表于 2010-11-22 12:32 | 只看该作者
回复 32楼 大白鲨01 的帖子
现在套装的超越配的都是4通的天地飞6B,到手价格700左右,不需要其他的东西,一晚上就能装好放航了。个人感觉天地飞这套设备跑超越这样的船绰绰有余了。平时跑船可以带上一些必备的小工具,以备不时之需,临时修理。防水处理是十分重要的,且每次回来一定要认真清洗模型,做好防锈处理。
每次到达场地,都应改养成针对实时气象条件对船进行调节的好习惯,包括前后支索的调节(消除上抢下掉),帆索缭绳的松紧调节等等。
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:50 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2010-11-22 12:32 发表
现在套装的超越配的都是4通的天地飞6B,到手价格700左右,不需要其他的东西,一晚上就能装好放航了。个人感觉天地飞这套设备跑超越这样的船绰绰有余了。平时跑船可以带上一些必备的小工具,以备不时之需,临时修理。 ...
是的,我买的套装价格是665;另外再买了12节GP Recyko+2050mah的镍氢充电电池+2个充电器,共143;总共下来808,数字到还挺吉利的! :)
其实钟校后来说了,买8节给接收机用可以了(用4节,备份4节),然后给遥控配锂电,下来基本也就是那个价钱。
不过有个问题,我在天地飞的论坛里看到,厂家推荐用充电电池在控上面,如果用锂电,还得加配套降压器来来使用,这样麻烦不?
天地飞关于使用锂电的建议:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=256978&highlight=%B5%E7%B3%D8
发表于 2010-11-22 20:06 | 只看该作者
回复 34楼 温特斯上尉 的帖子
对于天地飞这类低端产品,不介意的话用普通碱性电池也还是可以承受的。我试验过,新的南孚电池在天6B上至少可以使用6小时以上。超市特价的时候买,并不算太贵。如果不是整天玩儿,完全可以承受。用锂电的话,必须配套购买平衡充电器,价格不菲(便宜的平衡充不咋地,好的很贵)。对入门玩儿家也是个不小的投入。镍氢的话,主要是电压偏低,(刚充好电时大概有10.2V左右)长期使用当然成本大大小于碱性电池,楼上已经买了镍氢,那就用下去吧,以后再说。
[ 本帖最后由 triplane 于 2010-11-22 20:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:01 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2010-11-22 20:06 发表
对于天地飞这类低端产品,不介意的话用普通碱性电池也还是可以承受的。我试验过,新的南孚电池在天6B上至少可以使用6小时以上。超市特价的时候买,并不算太贵。如果不是整天玩儿,完全可以承受。用锂电的话,必须配套 ...
刚开始偶就在这个电池上纠结了好一阵子,充电电池电压偏低,价格也不便宜的;锂电好像还有点麻烦,作为新手不知道如何搞。最后咬牙买了镍氢的充电电池。:(
要是早点在坛子上问到你就好了!
发表于 2010-11-23 12:49 | 只看该作者
回复 36楼 温特斯上尉 的帖子
呵呵,不算太晚麻……以后还可以做新的、性能更好的船,那时候就可以轻车熟路了。超越这条船可以挖掘的潜力不是很大,有机会可以调整一下前帆支索的位置,别的也就这样了。以我这段时间反复比较自己的两条船和观看国际优秀船型视频得出的感受看,超越的船壳线形设计有点问题,与我另一条船(快板)相比,操控上感觉比较迟钝、挣扎,这恐怕是硬伤,很难改善了。楼主先用超越熟悉帆船模型的操控特性和驶帆技术,以及在不同风力条件下的调整方法,待熟练后可以考虑购买上精的880(RS32),进一步提升性能,体验乐趣。
 楼主| 发表于 2010-11-23 20:20 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2010-11-23 12:49 发表
呵呵,不算太晚麻……以后还可以做新的、性能更好的船,那时候就可以轻车熟路了。超越这条船可以挖掘的潜力不是很大,有机会可以调整一下前帆支索的位置,别的也就这样了。以我这段时间反复比较自己的两条船和观看国 ...
刚开始看了Jeffsh的帖子,都觉得上精的880(RS32)不错,本来打算入手。打电话一问,厂家只卖船,不带控和收索机及舵机的,我想作为新手,还是算了,来个简单的,先入门再说,玩好了以后再找领 导申请经费! :)
发表于 2010-11-23 20:44 | 只看该作者
回复 38楼 温特斯上尉 的帖子
880配套的控是很特别的(黄/银两色的,很像玩具的2.4G控),太招摇了,怕惹麻烦。全配的船怕是只有军体的各位大仙托关系才能弄出来了吧,价格也不低,1000多了(多不少)
发表于 2010-11-25 16:57 | 只看该作者
原帖由 温特斯上尉 于 2010-11-23 20:20 发表
哈哈,恭喜有新船了,至少比我的第一条船好,先玩玩再说,不错不错,以后也许可以一起玩玩。
发表于 2010-11-25 17:34 | 只看该作者
回复 40楼 jeffsh 的帖子
Jeff的第一条是啥船?说来听听嘛:em15:
