楼主: feng1126
提问:氧气瓶到底有多厚啊?
 楼主| 发表于 2010-11-22 13:26 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-11-20 10:52 发表
看看这个:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTYyMTgyMDIw/v.swf
:em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2010-11-22 13:47 | 只看该作者
18楼:em26: :em26: :em26: 。
发表于 2010-11-23 13:43 | 只看该作者
楼上再讲讲安全啊,这东西爆炸是怎么回事了?我有一个氩气瓶,业余用用,蛮担心的,呵呵
发表于 2010-11-23 21:51 | 只看该作者
好视频
发表于 2010-11-25 02:20 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2010-11-22 11:54 发表
为什么不可能?我可以告诉你这是事实,解放初期上海造出了第一支国产氧气瓶,但那是聚集精英会战出来的,成本是无法计算的,国外当时技术封锁,我国一直无法量产,国内氧气瓶的需求量越来越大,进口价钱非常高,人家还不肯卖 ...
标准氧气瓶壁厚才6,7毫米?
氧气瓶我看过是整体方钢拉伸出来的,下料是70KG,你自己算算氧气瓶的面积,就知道多厚的壁厚了,铁板拼接的我没见过,煤气瓶我见过这样的
发表于 2010-11-25 06:15 | 只看该作者
在工厂看过被割断的大氧气瓶当钟敲。
发表于 2010-11-25 13:00 | 只看该作者
:em15:几十年前(超过30年),我看过一个纪录片,介绍的就是,中 国解决了火车“轮毂”和氧气瓶的生产技术,能自己生产这两个东西了。生产设备就是“旋压机”?记不得工艺名称了,就是把一根钢块加热、旋转挤压。其中氧气瓶的口也是边挤压,边“收口”。
      看来这两样东西,生产起来当时一定是有一定的技术难度的。所以上个世纪中 国曾经使用过“玻璃钢氧气瓶”,用了好多年才消失了。
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:36 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2010-11-25 13:00 发表
:em15:几十年前(超过30年),我看过一个纪录片,介绍的就是,中 国解决了火车“轮毂”和氧气瓶的生产技术,能自己生产这两个东西了。生产设备就是“旋压机”?记不得工艺名称了,就是把一根钢块加热、旋转挤压。其中 ...
玻璃钢的?那岂不是我国的玻璃钢技术很早就应用了?再说那强度能行么?树脂能不能氧化发生危险啊?
发表于 2010-11-25 15:04 | 只看该作者
回复 23楼 t2930 的帖子
一般瓶阀上有安全阀片的,到了一定压强就卸压了,我只知道二氧化碳是15mp左右卸压,氧气可以查查看。
如果没有,那祝你好运!
[ 本帖最后由 王不留行 于 2010-11-25 15:05 编辑 ]
发表于 2010-11-25 20:39 | 只看该作者
我割开过废弃的工业氧气瓶,直径是 220mm*1300mm左右 的,工称压力15MPa。壁厚是14mm。
发表于 2010-11-25 23:44 | 只看该作者
我家里还有一个氧气瓶,但没想过要打开看看多厚 。。。:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-25 11:11 | 只看该作者
一个破瓶子,制约几十年
发表于 2011-3-25 11:38 | 只看该作者
一个装满气的瓶子爆炸了的话,威力不比手榴弹差,难做在于安全
发表于 2011-3-25 14:18 | 只看该作者
我再船上干活的时候,有个电焊工吊二氧上船,被什么东西挂了一下,氧气瓶掉了,瓶嘴可能碰掉了,像dao dan一样冲了出去,可能有10米
发表于 2011-3-25 15:31 | 只看该作者
文G的时候有个纪录片 说的是上海发明了一种玻璃钢的氧气瓶 一个人很轻松的就扛起来运走了  还有说发明了一种很轻的玻璃钢的钢盔 说的是什么子弹打不透了 不知道为什么这么个好东西现在没有了 是不是工艺不过关 出了什么问题  还是其他的什么原因给停产了 纳闷!
发表于 2011-3-25 19:02 | 只看该作者
回复 36楼 l2j42 的帖子
吹牛的 亩产万斤、万寿无疆
发表于 2011-3-25 20:04 | 只看该作者
31楼应该是正确的,12-14的壁厚,不同的位置应该壁厚不同。另外氧气钢瓶最少能承受300kg即30MPa压力。
发表于 2011-3-25 21:00 | 只看该作者
氧气本身不会爆炸,但要禁油,因为油脂在纯氧下会发生氧化反应,是放热 反应,,一热,这种反应又会加剧,最终就会燃烧>爆炸(剧烈的氧化反应)!,然后就是杯具
发表于 2011-3-25 21:57 | 只看该作者
各位大侠去充气站看看工人们是怎么搬运气瓶充气的,就知道安全不安全了。去年我买新氩气瓶的时候,等着充气的那段时间,看到工人们从车上直接把气瓶用力滚下来,滚出老远,咣当咣当,碰到前面的气瓶,气瓶互相碰撞声音巨大,看得我心惊肉跳,人家师傅们一点也没感觉,我都担心把气瓶撞炸了,他们却说一直就是这么装卸的,没事。
发表于 2011-3-25 22:23 | 只看该作者
据说文 革知识分子都挨斗,工人都不干活,国家都要崩溃了,还能造出氧气瓶。。。:em16:
