楼主: digi01
机器蛇的制作过程
发表于 2010-11-24 20:49 | 只看该作者
先给你组装的结构图纸
[ 本帖最后由 xqi2 于 2010-11-24 22:00 编辑 ]
这就是一个舵机支架跟舵机的连接(2.5的螺母螺丝套件,加一个舵机自带的铜套用做虚轴)
组装的方式
组装的方式
舵机跟U型支架组装的方式
舵机跟U型支架组装的方式
U型支架跟舵盘的连接用2.0的螺丝,用电专把舵盘上的洞扩大到2.0用来上螺丝
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:57 | 只看该作者
虚轴的结构很巧妙,多谢!我学习了:em00:
发表于 2010-11-24 21:04 | 只看该作者
上面的组装应该能看的详细吧
你说过不会用CAD 那我给你标注的图纸 你自己手工画
[ 本帖最后由 xqi2 于 2010-11-24 21:08 编辑 ]
舵机支架 也不知道尺寸标注完没有
舵机支架 也不知道尺寸标注完没有
完善一下(长孔的位置自己考虑)
完善一下(长孔的位置自己考虑)
发表于 2010-11-24 21:16 | 只看该作者
接下来是U型支架
U型支架的图纸有些错误  明眼人一看就能知道哪里有问题 不过这里关系不到什么问题  只是软件生成跟最终加工零件的区别而已    不太好修改  也就不改了
[ 本帖最后由 xqi2 于 2010-11-24 21:27 编辑 ]
发表于 2010-11-24 21:21 | 只看该作者
哈哈  有点硬件开源的意思了   这就是主要的两个机构件了  也供后来人参考了
发表于 2010-11-24 21:30 | 只看该作者
回复 27楼 plenilune 的帖子
这可都是经验啊,考虑了便于加工加工、制作、还有个方面强度的经验之谈
我自认为 还算是比较有教学价值的了
发表于 2010-11-24 21:36 | 只看该作者
对于你的蜘蛛也可以在我的这个基础上玩现成的  我给你图纸看看
发表于 2010-11-24 21:45 | 只看该作者
给你看看蜘蛛的标准件
加一个U型连接
加一个U型连接
变成了这个样子,两个组装在一起就是了
变成了这个样子,两个组装在一起就是了
这就是蜘蛛的一个结构件 ,你做过蜘蛛应该能看的出来
发表于 2010-11-24 21:49 | 只看该作者
U型连接的图纸 奉上  其他的自己发挥想象力 不要全用我的
这下基本上都算开源了
 楼主| 发表于 2010-11-25 09:17 | 只看该作者
图纸很有价值,看来xqi2花了一番心思。
等这只蛇完成了,我也做个乌龟或者蜘蛛。我比较没耐心,不打算加工那么多槽孔了,只是参考你的关键孔数据。空白的地方考虑用电钻打一些不规则花孔来减重。
这只蛇也没打减重孔,以后根据情况再调整好了。
发表于 2010-11-25 11:24 | 只看该作者
都是东改改西改改 改出来的经验机构,虽然每个零件挺费时间的,但是完成后不论用他来做什么 都可以直接拿来用, 纯粹就是拿来主义,为了以后考虑,当然还有需改进
就像我如果要做蛇  中间的部分完全都已经有了 只需要加个头部根尾巴就可以 就像我设计乌龟一样  只用了 一个晚上的时间就设计好了,零件也就是都是顺带加工的,最多半天
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:53 | 只看该作者
我周一到周五什么都做不了,只能脑子里想个大概。所有的活都要周末做,按我的速度,一个周末就做两个关节就算快的啦。
发表于 2010-11-25 14:12 | 只看该作者
回复 36楼 digi01 的帖子
一样都是周末  只是平时的时候我可以改改图纸 周末的时候快速加工,大概两天可以加工10个部件。现在完全是程序部分了 所以可以放在晚上的时间做,我一般都是边陪你们聊天边写程序边调试,哈哈
发表于 2010-11-25 15:54 | 只看该作者
关注中
我来学习学习
几位都是高人
看你们摆龙门阵我有很大的收获
扎起
发表于 2010-11-25 19:35 | 只看该作者
回复 21楼 digi01 的帖子
不是1/5而是  1/50就不错了
玩乌龟去
发表于 2010-11-27 10:47 | 只看该作者
你们都还在加工中吧 ,我也想慢慢来 不能光把时间放在机器人身上 偶尔也放放女人身上  哈哈哈
顺便买打算从网上买一块M328,把M168 换下来,改了一个晚上了都没办法把程序缩短 实在没有办法了 顺带买块 ARDUINO MEGA1280  放在车子上用
 楼主| 发表于 2010-11-27 11:05 | 只看该作者
本来想周六大干一场,加工出四个蛇中段来,结果赶上单位加班,只能等明天了。
昨天买了一把铁剪子,试了试手感还挺好,下料的速度比我以前用钢锯的快多了,但是材料会卷边,最后整形也是个麻烦。
发表于 2010-11-27 11:16 | 只看该作者
弯曲之后 先用手工先折平   然后找一块 木板   用木板垫着敲  把他敲平
发表于 2010-11-27 12:38 | 只看该作者
我给你口述一下U型支架的加工方法
1 先折好各个加强边 就在台虎钳上夹住
2   我自己加工了一块20X30X40的小方块  用他垫住在台虎钳上加工另外的直角折弯
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:47 | 只看该作者
用铁剪子下料效率很高。对卷边的处理是正反面剪,这样材料是凸起来的,也很好看。一些拐角的细节用什锦锉修一下就好了,铝的硬度很低,我特意找了几把旧锉刀来修边沿。
