返回列表 发新帖
楼主: langyichao
大家的天7费电吗?我的用南孚电池飞半个小时电压就5.6V以下,急促报警了
发表于 2010-12-5 18:54 | 只看该作者
建议使用劲量
发表于 2010-12-9 15:36 | 只看该作者
我的天6a玩模拟一天8节电池没电,普通电池。:em25:
发表于 2010-12-9 17:14 | 只看该作者
天7电池现在有啊,能用10个小时哦,我正在用!
发表于 2010-12-9 18:21 | 只看该作者
改锂电吧
发表于 2010-12-9 20:27 | 只看该作者
最好用 镍氢电池:em26:
发表于 2010-12-11 20:45 | 只看该作者
南孚碱性电池内阻大,T7更适合内阻的小的电池,不信你可以吧报警后的南孚装到剃须刀用,保证电力还足
发表于 2010-12-11 23:17 | 只看该作者
原帖由 72mhz 于 2010-12-11 20:45 发表
LS买了天7没有啊:em15: ,之前好像有个帖子说只要天7有10组存储你就马上买,而且动员身边的朋友买,最近你好像比较低调呀:em15:
发表于 2010-12-11 23:37 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-12-12 18:11 | 只看该作者
我的天7用2200mAh的镍氢,感觉没有怎么用就没电了,整个一天都不到。晚上关机没有拔出电池。
而且奇怪的是,充满的电池放进去,开机检查只有4.4V,此时量电池的另外一对接头(没有关控),明明是6V以上。
郁闷中。。。
发表于 2010-12-12 20:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-12-13 09:55 | 只看该作者
天七很省电啊!
发表于 2010-12-15 17:11 | 只看该作者
5.6v怎么会报警啊。工作电压是3.7-6v  啊。你是不是用的不是天7?
发表于 2010-12-16 01:12 | 只看该作者
原帖由 langyichao 于 2010-11-28 00:07 发表
不会吧,两元一节的南孚
二元 1 节的只能如此了.....!  别把二元看很大,  回想1984年我们用的AA  500maH 都是9.80元一节!  当时的100元就只能买四节电池和一个充电器,   以现在眼光看: 电池一般, 充电器简直是"垃圾".....!
告诉你点小窍门: AA充电池的实际容量和重量是有联系的...,  别看包装上印2000 /  2500 /  2600mAh 什么的, 那都是虚假的...,      真正的AA电池因受体积/材料/技术方面的限制..., 2000mAh容量基本是上限了,
以下可参考
500-1000mAh 重量 21-25g,
1000-2000mAh, 重量24-30g ....,
发表于 2010-12-17 13:51 | 只看该作者
我用的天7,一般电池(东芝和南孚)就2到3小时,我买了2300毫安能充电的镍氢电池,用了8个小时没充电了,还有4.9V,我觉得充一次电可以用20个小时左右,充电电池可以充500次,还有天7的工作电压是4.0V以上,低于4.0报警
发表于 2010-12-17 23:40 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-12-27 20:48 | 只看该作者
我用3000mAH锂电一节,用了好几天只降低了0.2V。
发表于 2011-1-7 17:22 | 只看该作者
镍电池还是扔了吧!性能老化的很快,有一个有问题,全部都完蛋。
发表于 2011-1-7 18:01 | 只看该作者
o  还是看性能的
发表于 2011-1-7 18:24 | 只看该作者
遥控器哪还有用碱性电池的,太费钱了,花点钱买个专用的控电或者拿动力电改一下,省钱,方便,耐用
发表于 2011-2-20 19:15 | 只看该作者
不懂帮顶
