新买的EPP 5MMCILK求配置。。。。。
/ 2 页
楼主:
TYTONY
wangweiabm
wangweiabm
楼
发表于 2010-12-3 22:20
5MM的EPP机空机重90g左右,飞行重量一般在225-250克,商家给的配置也可以,也可以改为2208 kv1400 0947的桨。如果能够控制在225克以内,可用 电机 AX2205C KV1400 、好盈10A电调、0947桨、2.4G接收、副翼9克舵机、5克舵机、2s 800 20a电池,很好飞的。
天行者1680+a控试飞
2012-10-16
准备入手fpv,配置如下,请高手指教!
2012-09-09
天9超级版和t8fg我该选哪个?
2010-12-08
AX-2205C无刷电机的拉力
2010-12-06
2010-11-30
吊机的问题
2010-11-23
3D吊机入门
2010-11-17
UN6A配多大的电源
2010-10-19
全尾动F16
2010-06-28
1月17日,南通大学3D油机吊机!
2010-01-18
cw8888
cw8888
楼
发表于 2010-12-3 23:05
2205电机使用8060桨10A电调,5克舵机3个,450mah电池
【论坛帮助】
TYTONY
TYTONY
楼
发表于 2010-12-5 21:11
现在手上有只有2s1000mha和2s1300mha,所以想搞个动力大点的!
【网上礼节十条】
cheukkelvin
cheukkelvin
楼
发表于 2010-12-5 21:25
1800kv太大了吧!!:em17:
TYTONY
TYTONY
楼
发表于 2010-12-6 17:20
AX 2005C 2S 有410g的拉力,能达到吗?
nuaakimi
nuaakimi
楼
发表于 2010-12-7 00:23
我正在飞这个,是骆驼的吧
配置~双天2216电机(重量16G)好盈12电调。两个5G舵机,加一个9G.电池是330mah的。桨是8043整机绝对不超过180g
猪头王子
猪头王子
楼
发表于 2010-12-7 00:58
关键看室内还是室外了
室外的话2208级别
室内为主的话,2205级别是最好的
苍蝇讲的一个很对,这个飞机关键在于轻
差10G,飞行感觉差很远。
楼主进这个机,估计就是往F3P发展,所以,建议配2205级别。
室外无风或者1级风情况下飞吧
超过2级风会飞得很难过
TYTONY
TYTONY
楼
发表于 2010-12-7 10:24
我想是在室外飞的!
TYTONY
TYTONY
楼
发表于 2010-12-7 10:30
F3P还是免了吧,我是用这个飞机练习3d,以后准备直接上50e
/ 2 页
