返回列表 发新帖
楼主: challengerwxb
电调着火了,求助!{正在和商家论理,在线等}
发表于 2010-12-7 19:14 | 只看该作者
操作错误。。
发表于 2010-12-9 16:24 | 只看该作者
电调都有过流保护的吧?我们经常玩空战,用的桨保护器,空战撞机后桨卡住了不知道,还在猛推油门,也从来没烧过电调啊,:em22: 我用的好盈25A的
发表于 2010-12-9 17:26 | 只看该作者
yt35x,经常直接接个电机试验,油门推来推去,经常到100%,但在峰值的时间不长。大家刚买个新电机或新电调后都要这样搞搞吧?我反正一直没烧。
感觉 什么什么 没负载等等 都是借口,为了掩饰电调的缺 陷:em09:
发表于 2010-12-9 18:34 | 只看该作者
原帖由 foo 于 2010-12-3 00:36 发表
我没有什么好解释的 因为 空载 烧电机 或者 烧电调 很正常   你自己多上网查查吧
如果你不信 你就试试  空载 把转速给到最高  看它烧不烧
烧了 正常   没烧 证明你运气好
还真看不惯这种不懂装懂还要强词夺理的。电机烧不烧,取决于线圈中通过的电流大小,这应该是大家公认的没问题吧。在理想空载情况下,电机旋转时线圈中产生的反电动势总是等于外部加在线圈上的的电动势,所以线圈中是不会有电流通过的。事实上因为各种损耗,理想情况我们是做不到的,但是市场上的模型用无刷电机标称的空载电流绝大部分不会超过3A。这样的电流,你认为会使电机的电枢或者40A电调烧毁?请不要误导他人,谢谢。
发表于 2010-12-9 19:11 | 只看该作者
空载烧电机电调的概率很小
发表于 2010-12-9 19:30 | 只看该作者
觉得LZ够笨的 呵呵:em15:  1 直升飞机的 大奖静止惯性很大  你又何必静止就3D呢
                                         2 既然电调烧了  烧了就烧了 你就跟商家说是正常飞行中烧坏的
                                         或许商家就赔个新的给你  虽然老师教我们做人要诚实 但有时候思想也要变通下
[ 本帖最后由 依然爱我 于 2010-12-9 19:51 编辑 ]
发表于 2010-12-9 19:34 | 只看该作者
原帖由 wnq 于 2010-12-9 17:26 发表
这个你不懂了吧!! 你那是空载, 油门推再高 快速多推几次 都点时间 电调也很难烧的
人家的是静止3D 起飞  还是直升飞机    这个这个大奖没转动的时候阻力是很大的 电流肯定很大
发表于 2010-12-9 20:05 | 只看该作者
地面3D的后果
发表于 2010-12-10 08:24 | 只看该作者
地面静止开3D本身就是SB行为,电机够力就扫齿,电机不够力就堵转,电流瞬间极大,烧电调的可能性很大,地面开3D一样要把转速提到一定程度才能切3D
28楼,我也有过同样的经历,不过我的是500,损失惨重
[ 本帖最后由 yc1973 于 2010-12-10 08:33 编辑 ]
发表于 2010-12-10 09:24 | 只看该作者
用XXD 10A 当UBEC使用,调试帆船收索机,未接电机
直接起火,融掉MOS管一个,降压电路尚正常的
表示理解地飘过:em00:
深度寻求起火原因,哥的电调没接电机,无负载都能起火
负载起火论的是不是该反省下:em15:
发表于 2010-12-10 11:15 | 只看该作者
什么牌子的? 直接不用就可以啦。
发表于 2010-12-14 18:55 | 只看该作者
原帖由 yc1973 于 2010-12-10 08:24 发表
我的电调有缓启动,缓启动都结束了,油门推一半之后才切3D的..
发表于 2010-12-15 13:15 | 只看该作者
好盈的换启动,呵呵,我平时都是在3D下直接开油门,起飞,熄火降的,电调从来不出问题
发表于 2010-12-31 20:21 | 只看该作者
空载全速会烧电机吗??不可能吧,除非电调本来就有问题
无刷马达不是油动航模的甲醇机。无刷马达的空载电流怎么可能高于带载电流,修过很多电调,我试电调都是空载从0-100%转速,先3S,后6S,从没发生过问题。至于断螺丝横轴的,那是因为不带载情况下转速过高,这个是值得注意的,地面直接3D,电流会很大,非常有可能超过电调的极限而烧毁,
发表于 2010-12-31 20:37 | 只看该作者
:em15: LZ都说了有缓启动了的话,有可能就是电调意外。我以前也有个好赢40a 飞了几个月非常正常,突然有一天刚飞起来就起火了,不是3d哦:em15: 。这个可能就更不能解释了。很多东西:em15: 在xx就只能怪自己rp问题了
