楼主: 求是
有困难要上!没有困难,创造困难也要上!--艰苦的条件下,酱紫调整雕刻机平台精度滴!
发表于 2010-12-8 21:53 | 只看该作者
角铁调了也没用、还是找个好的基座固定再调整
发表于 2010-12-8 22:03 | 只看该作者
快别折腾了哥,那玩意本身就是软的,你穷折腾个啥劲的呀:em23:
由于没有平台,底下垫块厚玻璃当基准面,我焊东西就是这么干的,不知道你这个行不行
 楼主| 发表于 2010-12-8 22:31 | 只看该作者
原帖由 lzqwq 于 2010-12-8 22:03 发表
应该可行!:em26:
如果怀疑玻璃的平整度,可以在第一次测量后,把玻璃调180度再测一遍。
发表于 2010-12-9 02:49 | 只看该作者
如果运转还顺的话,就不要搞了
垫一块板,自铣平台也就可以用了。
 楼主| 发表于 2010-12-9 09:05 | 只看该作者
原帖由 zzy9903 于 2010-12-8 22:03 发表
那东西再软,也有折腾的必要。
那怕我弄好了铣豆腐用,也不能容忍这么大的误差。
 楼主| 发表于 2010-12-9 09:06 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2010-12-9 02:49 发表
垫一块板,自铣平台也就可以用了。
如果下面的两根光轴不在一个平面上,自铣也没有用,仔细想想吧。:em19:
发表于 2010-12-9 09:19 | 只看该作者
楼主强悍,我的机子和楼主一样,暂时解决就是垫了块板,铣平。期待楼主的解决方法,呵,把我的也整一整。
发表于 2010-12-9 09:22 | 只看该作者
楼主说到“利用MACH3的自动对刀功能,对台面的四个滑块和四个角上,进行了测量”,
是不是将对刀的输入线接到了急停上就可以达到测量的功能了??
望指教
 楼主| 发表于 2010-12-9 15:32 | 只看该作者
原帖由 grash 于 2010-12-9 09:22 发表
望指教
兄好!
请仔细学习大夫的这篇文章,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=355431&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Ddigest认真领会文件精神,尤其是自动对刀时的硬件改装和软件设置。
      数字万用表放在“蜂鸣器档”,一根表笔接敷铜板,敷铜板放在台面上欲测量的地方,另一根表笔接铣刀。用手动,把刀对到刚刚接触到敷铜板,万用表会叫,这时,可以从MACH3界面上,看到比千分表精确得多的读数:em19:
[ 本帖最后由 求是 于 2010-12-9 15:56 编辑 ]
发表于 2010-12-9 15:49 | 只看该作者
折腾吧。呵呵
过程是   一种学习和享受的过程。:em26:
发表于 2010-12-10 08:26 | 只看该作者
求是真是急性子,本来前天想去找你的,怎么那么巧,我老岳父又到另一个世界去了,哎够我忙的了,就给你说说方法吧,找一个激光打印机的激光器,架在可以调节水平的平台上,调好以后打开激光器电源转动激光器,让那束很细的光线同时掠过两根光轴的表面,就可以调整了,这个方法不限雕刻机大小,只要调焦距就可以了,
 楼主| 发表于 2010-12-10 09:56 | 只看该作者
原帖由 shenxinsx 于 2010-12-10 08:26 发表
求是真是急性子,本来前天想去找你的,怎么那么巧,我老岳父又到另一个世界去了,哎够我忙的了,就给你说说方法吧,找一个激光打印机的激光器,架在可以调节水平的平台上,调好以后打开激光器电源转动激光器,让那束很细的光线 ...
沈兄客气!
没想到您岳父去世,愿老爷子在天国生活更好吧!
那天给您电话您也不接,其实我们可以多走动一下的。
我当时只是想,可能您年底了太忙。
台面拆除后,又把表架在Y轴两根光轴的两端,进行了测量,测量的结果,和没拆台面前的结果一样
再把一块薄的玻璃架在光轴上,用手把其它三个角轻轻压住,然后敲第四只角,如有“两茬账”的破音,说明台面不平行,这只角低。
试验结果,符合前两次的测量。
发表于 2010-12-10 10:12 | 只看该作者
这个JJ根本一点精度都没
 楼主| 发表于 2010-12-10 11:49 | 只看该作者
原帖由 jtj806000158 于 2010-12-10 10:12 发表
这个JJ根本一点精度都没
您讲得很对!
收到机器检测后,我确实很失望,但这个价位的机器,您还能有多高的要求?
不过,东西既然到手了,总不能扔了吧?再说,在这坛里泡的人,不都是爱瞎折腾吗?
其实,精度不精度,还要看您所加工的材料,和使用上的要求,譬如说,我用它裁个密度板做3寸的音箱,您说它的精度有没有使用价值?:em15:
发表于 2010-12-11 09:13 | 只看该作者
支持楼主,期待楼主成功,嘿嘿,这样我的机机也有救了
发表于 2010-12-20 17:59 | 只看该作者
等了九天了,楼主呢??
发表于 2010-12-20 18:25 | 只看该作者
楼主好好的折腾吧 ,反正有的是时间慢慢玩就是。
发表于 2010-12-20 18:29 | 只看该作者
:em15: 拆了装不回去了,正在生气呢。
发表于 2010-12-20 18:30 | 只看该作者
这个修整很有启发性! 加分!
