楼主: feitian
并列双旋翼垂直机试飞图
 楼主| 发表于 2010-12-18 10:35 | 只看该作者
照片
照片
 楼主| 发表于 2010-12-18 11:14 | 只看该作者
原理
北京市海淀区 上地 QQ310240441
 楼主| 发表于 2010-12-19 17:11 | 只看该作者
上个数调
上个数调
 楼主| 发表于 2010-12-19 23:25 | 只看该作者
发表于 2010-12-22 12:24 | 只看该作者
可以交流吗!QQ是多少!方便给吗!???:em26:
 楼主| 发表于 2010-12-22 13:58 | 只看该作者
有 310240441:em00:
发表于 2010-12-24 12:15 | 只看该作者
双螺旋结构的飞行稳定性怎样~
发表于 2010-12-28 10:27 | 只看该作者
网吧?
发表于 2010-12-28 10:42 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:24 | 只看该作者
<object width="420" height="363"><param name="movie" value="http://www.tudou.com/v/08xAr1sTlzs"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><embed src="http://www.tudou.com/v/08xAr1sTlzs" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" width="420" height="363"></embed></object>
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-12-30 19:24 | 只看该作者
发表于 2010-12-30 20:08 | 只看该作者
关注中!
:em26: :em00:
发表于 2010-12-30 20:09 | 只看该作者
楼主,我想起一个简单办法来解决螺旋桨不动,机身后倾的问题,控制螺旋桨前后倾的舵机,拉上一个重物(最好是电池),螺旋桨不用外开八字,但要在重心上,前倾螺旋桨的时候,同时电池也向前移,这样重心就前移了,机身会前倾,
http://bbs.mx3g.com/viewthread.php?tid=45635&highlight=%BB%EC%BF%D8,这个机械混控器改进下可以用,这样也免得电子混控的设计过于复杂
[ 本帖最后由 wangzhengtatata 于 2010-12-30 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-31 08:56 | 只看该作者
哦 不是单一的平衡问题 。试想 基本的三点定一面 这是死定义吧  。 现在要用两轴点 如何确定一个平面,  只 能打破一个平衡  利用矢量来平衡 。这是机械式混控做不来的 响应慢  ,用在固定翼和能稳定平衡的机上没问题
 楼主| 发表于 2010-12-31 09:15 | 只看该作者
关键是响应速度 , 检测速度 计算速度  执行速度  如跟不上变化速度就不能达到稳定。 电调开始用模拟的 就始终晃 后改数字的200次/秒 就好多了 ,控制角度是一方面 ,还有速度方向,搞不好会晕的,好几个变量混在一起,角度 加速度 罗盘 气压计
 楼主| 发表于 2010-12-31 09:22 | 只看该作者
实际上类似于它 就差 浆叶转向 97度了
它的各项 矢量控制是在4-5度 浆转7+90度 可后飞
 楼主| 发表于 2010-12-31 09:56 | 只看该作者
试想下 V22的控制 不可能去拉动几吨重的发动机来找平衡, 要是那样 桨叶产生的陀螺效应就会把轴搞断
发表于 2010-12-31 09:58 | 只看该作者
有道理,学习了
 楼主| 发表于 2010-12-31 10:00 | 只看该作者
呵 在啊
