返回列表 发新帖
楼主: 新蓝新蓝
凤凰号,的动力问题。力求高速
发表于 2011-1-11 14:45 | 只看该作者
建议各位,功率计接上去看看,没冒烟不表示没有超标:em15:
发表于 2011-1-11 14:53 | 只看该作者
前两天用HK2221-8 (3590KV) +APC4.75x4.75 +3S 2200 35C +60A电调
一量 超过70A
3500KV + 3S +4.75x4.75  想要用50A电调恐怕远远不够阿
发表于 2011-1-11 19:05 | 只看该作者
最近我也在困惑,TAOBAO上我没找到高KV又是螺丝能上在屁股上的电机
目前我用XXD2208 ZTW30A 3S 2200MAH 6030浆飞的视频
想获得更高的速度,不知道上4S电池 其他不变 应该换成什么浆能提高速度?目前手头还有4.75*4.74emp 和5*5的浆,请指教?2208电机是否能承受4S电池呢?
[ 本帖最后由 xueangel 于 2011-1-11 19:06 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dinochina + 2 【发贴鼓励】感谢分享好文章!
发表于 2011-1-11 23:13 | 只看该作者
此机严格来说不属于高速机,厚机翼+大机头,飞机前视横断面风阻颇大
因此并不适合使用高kv电机使用,转速适当降低再增加桨的尺寸,用此来增加扭力,这是当初改变电装的构想,毕竟拿个跑车发动机装在卡车上,再怎么好性能的发动机都无法发挥原设计者付予的任务
还有一点要考虑的,高kv并不等于高速,除了配上适度小桨之外,航模本身的重量与风阻大小,这都会是构成影响速度的重要因素
2218/2600kv+50a电调+6寸桨+4s/2600/25c 这是实际搭配出来,飞过数次并实测168km/hr,不是理论,也没有口水,提供你参考!!
发表于 2011-1-11 23:19 | 只看该作者
顶楼上 求2218 KV2600电机购买地址,M我说一下  跪谢了。我跑150就满足了
发表于 2011-1-12 09:08 | 只看该作者
换个64涵道
发表于 2011-1-14 11:51 | 只看该作者
路过看看·····
