好盈40A全新电调 到手第二天就烧了!
/ 3 页
楼主:
beeandbb
好盈40A全新电调 到手第二天就烧了!
stuchuan
stuchuan
楼
发表于 2010-12-23 17:33
应该是不支持6s的
问个550改600无副翼头的问提
2011-05-13
问个550的文题
2011-04-23
好盈40A全新电调 到手第二天就烧了!
2010-12-22
献给广州旧机场模友
2009-11-24
非耐500配件问题
2009-04-13
多谢版主
2009-01-12
YT500金属尾波箱
2009-01-09
xldisk
xldisk
楼
发表于 2010-12-23 17:43
看标签是支持5.6-26V,拆开看看是BEC部分还是FET管部分烧了,这样就可以判断出是超压还是过流了
【论坛帮助】
大灰狼十一
大灰狼十一
楼
发表于 2010-12-23 17:48
40A是支持6S的,但是貌似不是配合的很好,不能发挥6S电机的最大功率~~~
【网上礼节十条】
顺德金城武
顺德金城武
楼
发表于 2010-12-23 17:50
:em26: :em26:
mag_kummel
mag_kummel
楼
发表于 2010-12-23 17:57
回复 板凳 hyf 的帖子
这位老兄的头像很有创意
营口烟头
营口烟头
楼
发表于 2010-12-23 18:00
好盈40A支持6S 也不会是过流烧的 看下电机电调线是否有短路的 我这样烧过
新兵蛋子
新兵蛋子
楼
发表于 2010-12-23 18:07
最好找到原因哦
taifengdada
taifengdada
楼
发表于 2010-12-23 21:15
。。我40A用了一年 现在上6S也没烧。。
beeandbb
beeandbb
楼
发表于 2010-12-23 23:33
好盈40A是支持6S电的 广州这边很多人都是用这电调爽飞450 6S电, 电机是没问题的 之前都是用XXD 75A电调来飞,
现在好盈40A烧了 把XXD 75A电调装回450身上 甚么事都没有 照样飞的很爽 只是对450来说 75A电调有点重.
所以真的不明白烧的是甚么原因 而且只是在家里悬停20秒左右 下来3-4秒就在起飞就冒烟了?
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2010-12-23 23:57
有人说6s很难超过10A,弱弱问一下我有个18A的好盈可以450吗?:em21:
beeandbb
beeandbb
楼
发表于 2010-12-24 00:35
18A的好盈只可以用3S电池
而40A好盈是可以上6S电
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2010-12-25 03:33
ls的,Pentium-18A”是好盈科技“飞腾(PENTIUM)”系列的产品。飞腾系列所包含的无刷电调 品种最为齐全,从6A直至100A。
1 产品规格
1.1 输出能力:持续电流18A,短时电流22A(不少于10秒);
1.2 电源输入:2-4节锂电池组或5—12节镍氢/镍镉电池组;
1.3 BEC输出:2A (线性稳压模式-linear mode);
1.4 最高转速:2极马达210000转/分钟,6极马达70000转/分钟,12极马达35000转/分钟;
1.5 尺寸: 45mm(长)*24mm(宽)*11mm(高);
1.6 重量: 19g(含散热片);
1.7 附件:镀金马达连接头及热缩套管三对(可选配);
4S可把?
hby259
hby259
楼
发表于 2010-12-25 10:30
:em22: 这是什么原因 了
自旋翻123
自旋翻123
楼
发表于 2010-12-25 11:29
关键是支持高压不,BEC是开关还是线性的,线性的就够呛了,功耗太大了
小小飞
小小飞
楼
发表于 2010-12-26 00:20
现在好赢也回偷工减料的
不一定电调的版本越高越好 现货为了降低成本电调的MOS也是会缩水的,
hydefee
hydefee
楼
发表于 2010-12-27 21:26
你好歹拍几个电调的正面照给大家看看啊,最好有内部照。这样人家怎么帮你分析啊。
从侧面看,你这个电调应该是真的,是开关BEC,非线性BEC。
为什么说线性BEC容易烧呢,你可以计算一下,6S的话是25V左右,bec输出5V,那压降20V,如果电流1A,那就是20W的功耗啊,这样肯定吃不消。
再看看你的T插,应该是电调MOS管先烧了,电调有某个地方短路了,如果是bec烧坏了,不可能把T插烧成这样的。
luopeixuan
luopeixuan
楼
发表于 2010-12-27 21:39
6S?:em17:
beeandbb
beeandbb
楼
发表于 2010-12-27 23:08
电调给了商家 在转给厂家 T插是我旱的不好 但绝对没问提的
laoniu1234
laoniu1234
楼
发表于 2010-12-28 09:26
我的同样的40安好盈电调也烧了,无了BEC的5v输出了,量一下,原来稳压ic mp1593DN 和我88了
TQCGP
TQCGP
楼
发表于 2010-12-28 10:29
开关式的是比较容易烧
/ 3 页
