[原创]我设计的飞行器,大家看看有可能吗?
/ 3 页
楼主:
北京青年
gd163
gd163
楼
发表于 2004-7-30 07:47
还是不能如人所愿,这种飞机造出来了外形应该很特别很好看,但我想性能应该不那么尽人意!
希望kds的零件加工精度和品管能再好一点
2012-10-16
入手kds550,配g31三轴,使用调试心得感想等等
2012-09-08
亚拓450pro改480 6s动力 无副翼 花牌6s电池 带R617FS 接收
2012-09-07
问一下ebar v2大概什么时候上市?
2012-08-31
有没有人飞过compass这牌子的直升机的?展会上看到了,做工很赞啊!
2012-08-30
设计了一款无副翼旋翼头结构
2012-08-24
讨论dfc旋翼头。
2012-08-17
亚拓450pro加控可飞、接近全新电池3块 格氏电池一块 全套1650包邮!
2012-08-14
new 120d02s d10遥控器 电池7块 配件一堆 超值!
2012-08-09
问一个摄像机hdmi接口的问题
2012-07-17
明星
明星
楼
发表于 2004-8-17 05:39
没问题,祝你成功
HOBOS
HOBOS
楼
发表于 2005-3-7 14:16
参考:左右两个用电机、尾不要、只分别控制两个电机的速度即可上下左右。就这么简单!
理论上看你想得通不?想不通做来试飞一下就会想通!
做时重心距桨越远越好!
HOBOS
HOBOS
楼
发表于 2005-3-7 14:42
再细一点:直驱、两通、够简单、不要受制于成品电直。
HOBOS
HOBOS
楼
发表于 2005-3-7 15:05
不要陀,先飞上去增强信心。这是第一步,因为太简单所以飞上去极灵活,不稳定,很好玩!
sien-power
sien-power
楼
发表于 2005-3-13 03:40
楼主你如果正在进行这方面的计划,我们可以交流交流,我已经开始动工了。
传张草图
sien-power
sien-power
楼
发表于 2005-3-13 03:48
简单介绍一下上图,倾转旋翼无人机
动力:小松62CC汽油机*2 40级甲醇机*2
平衡系统:当然要用陀螺仪
导航系统:AP50
地面站:G-pilot
成象系统:常规
飞行方式:常规+类直机
更细节的性能参数和机体设计,我不能透露了,预计在4月底能完工。
[ Last edited by sien-power on 2005-3-13 at 03:52 ]
sien-power
sien-power
楼
发表于 2005-3-13 03:56
顺便说一下,北航冯如杯那架,我仔细研究过,没有给我提供任何有用的信息。毫无疑问是个废物
HOBOS
HOBOS
楼
发表于 2005-3-13 11:14
由图纸变成实体,这是走向成功的最大一步。而试飞中产生的各种问题的解决是走向最后成功的必油之路。希在走向成功的道路上永不回头!
sien-power
sien-power
楼
发表于 2005-3-13 18:25
HOBOS兄的勉励很中肯.
我的目标很简单--外行觉得外型漂亮,内行觉得性能先进.就这样
楼主要是有什么观点,请留言到我的论坛信箱.谢谢
zhzsj
zhzsj
楼
发表于 2005-3-13 20:33
请问sien-power兄,控制俯仰和偏航的发动机驱动的桨叶是变距的吗?
sien-power
sien-power
楼
发表于 2005-3-13 21:17
是的,机首的风扇的确是控制俯仰平衡的,但垂尾上的风扇在验证之后才能落实其实际的控制效能,如果达不到设计方案的要求,我会将其拆除,不于保留.它们都采用变距桨.
[ Last edited by sien-power on 2005-3-13 at 21:29 ]
HOBOS
HOBOS
楼
发表于 2005-3-14 10:48
一般作试验机最多用三台电机就行了,四台油机光启动就够烦了。
sien-power
sien-power
楼
发表于 2005-3-14 11:14
不好意思,忘了给出飞机的几合尺寸,长是2.418米,宽是1.944米,起飞重量在26KG左右,电机会非常吃力,这几乎是唯一的原因
HOBOS
HOBOS
楼
发表于 2005-3-14 12:24
所有模型飞机的设计考虑的第一因素是动力,然后才能说其他的......你先光拿四台油机启动试试看?一定把你搞得手忙足乱、乌烟瘴气!:em17:
sien-power
sien-power
楼
发表于 2005-3-14 16:02
你所说的情况,我和我的合伙人都考虑到了,甲醇机在带速状态下首先发动,是没有问题,然后是汽油机,汽油机是装在主翼两锻的整流兆里的,发动过程这样的,我们设计的辅助的抑制装置两个,在发动汽油机时会分别从4个方向卡住汽油机整流兆。进儿进行启动工作。
很感谢HOBOS兄的提醒,不过不出意外,你所考虑到的该机所有的可能出现的问题,我们已经都有了解决方案
sien-power
sien-power
楼
发表于 2005-3-15 00:07
HOBOS兄,恕我直言,你所提到的问题,就整个项目而言,战需要解决的问题总量而言,仅是冰山一角
我没有要冒犯你的意思.次机很多关键技术都是首次解决的.
HOBOS
HOBOS
楼
发表于 2005-3-16 11:02
成功往往是在多次理论-实践-再理论-再实践的多次循环中产生,最初设计所预想的各种可能只能通过拭验(做出样机测试试飞)来肯定或否定。只要不怕失败!成功是必然的!
sien-power
sien-power
楼
发表于 2005-3-16 23:18
[ Last edited by sien-power on 2005-3-17 at 00:15 ]
sien-power
sien-power
楼
发表于 2005-3-17 00:06
/ 3 页
